Текущее время: 31 Oct 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 18:57
Скутер: Stels outlender
Ahamay писал(а):
Чем больше читаю, тем меньше он мне нравится
Просто у кого мало проблем тот мало пишет :)
у меня сегодня за 8000км перевалило. Посмотри по форуму что я про свой писал.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 21:03
Скутер: Stels OUTLANDER 150
Стаж: 7 000 км.
Всем привет! :)
У меня Аутлендер 2008г.в.,купил в 2010г.,проехал я на нём на даный момент 6000 км.,работает хорошо.Единственное что пришлось поменять за время эксплуатации это пускавой обоготитель.
Решил на следующий год купить новый Аутлендер,всётаки 2 радиатора и японский карбюратор-это бОльшой плюс,а первый оставить донором.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 21:39
ты чегой-то с мапедом сделал, что он у тебя через 6000 стал донором?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 22:51
Вот VVV карбюратор нового аута похоже плюсом не считает.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 23:11
Стаж: 7 000 км.
Всё с мопедом в порядке! С моделей вупуска 2009 года и посей день Аутлендер выпускается с двумя радиаторами(можно в жару спокойно в лес съездить т.к.один радиатор не спровляется),мощнее...А вобще Аутлендер мой первый мототранспорт до этого только ездил на велосипеде.Машина не нужна т.к. некуда на ней ездить,а для туристических поездок дороговато будет! А первый Аутлендер будет учебным пособием по технической части-посмотреть и руками пощупать.ШИБКО ИНТЕРЕСНО.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 23:15
Стаж: 7 000 км.
Хотелось бы у VVV узнать почему?!
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 23:25
Пусковой обогатиетль капризный очень, отдельно он не продаётся, только вместе с карбом, что не очень дёшево.
А вообще мне ну совсем не понятно, зачем покупать второй такой же мопед, если первый нормально работает *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 23:45
Скутер: Peoneer Biwis 157QMJ
га, ещё один на крышечных болтах попался! А ведь в этой теме не раз писали про них Короче надо продавать Ауты только освоившим 413 страниц данной темы и сдавшим экзамен по ней...
Слушай сюда Затачиваем сверло в обратную сторону. ( ты понимаеш о чём я?) вставляем его в шуруповёрт, включаем его тоже в другую сторону и начинаем высверливать. Кусок болта испугается такого изврашения и выкрутиться.
есть такое приспособление - называется экстрактор, думаю купить его проще, чем заточить сверло и изобретать велосипед. простите меня конечно, но колхозить такие вещи - себе дороже.
Купить такой же болт нельзя ( да и надо ли?). Потому, берём и делаем этот болт сами.
не знаю как по наличию, но болты эти указаны в прайсах фирмы мото7 и на оф сайте стелс мото.
номер детали - 201313.005472
но, имхо, лучше реально отдать токарю, и выточить болты из нормальной стали и закалить их, а не искушать судьбу и каждый раз сверлить ГБЦ. ;)
Крышку садим на герметик, ибо потечёт зараза в любом случае ( я сии болты выточил, но пока они точились, ездил на варианте №2. Масло из под крышки текло, что я ни делал, из под шляпок болтов текло. Плюнул и посадил на герметик вообще всё)
почему когда это делают на заводе, ничего не течет? прокладки практически везде одноразовые, по этому сняв один раз резиновую прокладку, поставив ее на место, вероятность того, что она будет течь - велика. но! ставить ее на герметик... лучше купить новую прокладку за 100 рублей, чем выковыривать сопли герметика из всего мотора.
Народ, просветите товарища, на Ауте ещё где то вроде болты с приколами были.
любые китайские болты с приколами. других мне не попадалось =) метал очень плохой, однородность никакая, да и закалки их нет, просто сырое железо иногда покрытое хромом... они нормально живут только там, где нет никакой нагрузки или где они закручены в пластик.
думаю китайцы не придумали ничего нового, и если задаться целью, то его можно подобрать в сокольниках или других магазинах.
Мотосервис OverMoto.ru
Решаем Ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 11:23
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Кода мне потребовался сей инструмент, то в ближаейшем магазине его не оказалось, а соорудить его самому 5 минут работы. Вот ещё, я буду как трипперный заиц по городу в поисках пустякового устройства бегать...
Можно и купить, да ехать за ней надо, да ещё в наличии не будет- ну нафиг, герметик решает. Ну а сдуру и сам знаеш что сломать можно :)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 12:43
эт точно, но если планировать какой-то ремонт, лучше заранее приобрести прокладки и не париться;)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 13:10
да уж всегда страшно что то затягивать на скуторе.
Мне с болтами крышки двигателя повезло они выдержали. Но чесно я их затягивал от руки. Причем только за головку, без рычага. И масло вроде не течёт.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 07:23
Народ помогите решить проблему.
Поменял на Outlander ремень вариатора, в фирменном центре "Веломоторс-Урал" (представитель Stels в Уральском регионе) продали ремень 22.5х906, сказали подойдет. Поставил, работает. Но во первых появился звук, описать сложно, это и не скрип и не стук, которого раньше не было, при оборотах выше средних проподает. Но и это не главное. Скутер не набирает мощьности с холостых. Раньше, стоило отвернуть ручку газа, и уезжаешь на заднем колесе, а чейчас струдом разгоняется с места, но после набора скорости вроде нормально реагирует на газ. На малых и средних оборотатх просто не тянет.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 09:38
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Horseman писал(а):
Поставил, работает.
Если все описанные синдромы появились именно после замены ремня, то просто тупо варик собрал не так как нужно. Имхо.
Это наш ремень. Бандо видать продали.
Разбирай все заново и собирай как положено. Чудес не бывает. Если больше никуда не лез. Желательно всю пыль и грязь продуть компрессором. Причем не все сразу. А каждую деталь в отдельности. Особое внимание канавкам где груза лежат. Ты удивишься сколько там пыли при внешней чистоте.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 10:58
Варик не разбирал, так ремень поставил.
т.к. ничего не разбирал то в нутри ничего не чистил, снаружи мусосор собрал, ремень то в труху размолотило, на ходу оборвался. Придется разбирать, глянуть грузики, да все почистить как следует. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 11:00
Ну просто от такой замены груза могли "раком" встать. Вот тебе и ответ на неадекватное поведение мопеда.
невнимательно прочел сначала. Не могли а точно 100 % встали. Разбирай и собери нормально. И будет счастье.
Кстати всем "оборванным" порекомендую впоследствии (на дороге сразу не всегда получится) снять и почистить и заднюю часть варика. Части ремня и туда попадают и это не есть гут.
Хочу назад в СССР.
