Текущее время: 22 Jun 2026, 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 20:19
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
На некоторых скутерах видел что нету штуки которая крепится к валу колеса и 2ум ухам двигателя,так вот для этого надо просто уточить вал до входа в колесо,поставить укороченную втулку и завернуть гайку?Или надо что-то больше сделать для этого?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 20:44
Джек ОНил
А теперь с переводом.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 20:52
Джек ОНил
Ты можешь по яснее изложить проблему?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 21:37
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Ты про подрамник для второго амора чтоль говоришь?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 21:43
Короче,можно ли просто снять железку с двумя подшипниками которая придерживает вал колеса,обрезать вал колеса и нарезать на нём резьбу под гайку и прикрутить колесо на одну гайку к валу без всяких железяк,втулок и т.д.?
ДА про подрамник
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 00:05
Можно.Но амор,который останется,нужно пожесче поставить. Разбирай редуктор,вынимай вал,обрезай,протачивай,нарезай резьбу. А если не секрет,зачем тебе оно надо?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 01:58
Я собираюсь мот из скутера делать,без этой хрени он будет красивей смотреться.Сидел часов 5 рисовал в фотошопе силуэт,ток закончил.Ах какая хорошая штука фотошоп!!!!
Блин,какой то высокий получился.
Блин,ничё уже не соображаю посмотрите сильно ли поднял по сидушке пассажира:
Изображение Тут от верхней части рамы до сидухи пассажира примерно 10 см.
Изображение Нарисовал....
з.ы. часа 2 тока фотошоп осваивал *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 08:04
Мне кажется или зад слишком поднятый?Да и рама в ходе сварки будет пересматриваться.
Так что там про подрамник?
Ах да,я не учёл то,что сидушка ложится на раму,а не висит в воздухе :-D
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 14:52
Я тут поразмыслил и обнаружил жёсткий подвох!Расстояние от земли до окна на фото 90см!Не маловато ли будет для спортбайка?Всмысле там по баку сантиметров 93.Думаю мало...
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 21:21
Скутер: Umc
покрась руму в белый , и так едий , очень круто будет смотреться :)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 22:43
Нэээ,я с румуй чёт ступил мне кажется :-D
Ну а если правда,как вариант рамки-то?ес чё она чёрными полосами нарисована :-D
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 22:55
Джек ОНил
Совет-брось затею с одним амортом... :-x
Красота(по твоему) может и прибавится,а вот надёжности :'( точно убавится... :-x
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2011, 12:34
А если это будет 1 регулируемый хороший аморт?И что насчёт рамы?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 22:43
Так что там про подрамник-то?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 15:20
Скутер: WinD
Нарисовал то красиво!
Но, с амортами лучше ничего не делать, уж очень это сложно все, тут уже на форуме двое хотели сколхозить моно-амортизатор, но что-то результата мы так и не увидели.
А если хочешь вид реального мотоцикла, то надо распиливать болгаркой раму по середине, где будет у тебя бак, и ставить металлические балки, которые будут удлинять базу мотоцикла! С такой проблемой я сталкнулся, когда бодяжил свой проект. Только я пытался сделать из скутеретты мотоцикл. Вот если не видел: viewtopic.php?f=50&t=26203
