Текущее время: 23 Apr 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 21:15
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Да. Аж 2 раза. На 2 мопеда (на втором такой же стоит). Нормальный кофр за эти деньги. Собственно даже и сказать нечего. По крайней мере пластик вполне крепкий и эластичный. Гарантированно выдерживает 8-10 кг (в смысле не отваливается) Единственное что каждый дополнительно закреплял 2мя болтами с барашками. Ну т.е. он стал чуть менее легкосъемным (собственно я его и не снимаю). Ибо все таки присутствует люфт в паре кофр/площадка и на ходу малость люфтит. " дырки в кофре и пара болтов с барашками и проблемы нет.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 23:18
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Циркуль
я сделал подругому и проложил между ними микропорку в 8 мм толциной
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 17:39
Скутер: Скайвей 400.
Charging current :Standard:0.6A
Fast:6.0A
Charging time : Standard:10-15h
Fast:30m
Charge completed:open-circuit voltage:12.8V or above
Это я нашел в сервис мануале, но где то в этой теме видел, что для нашего аккумулятора это не совсем верно.
Подскажите страничку пожалуйста, кто помнит, где обсуждается зарядка аккумулятора, хотя бы в пределах полусотни)))), а то все за вечер не осилить.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 20:31
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
Самый лучший вариант 0,6 А в течении 12 часов, а ускоренный вариан только для "самострелов"
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 21:22
Насколько я помню разногласия пользователей возникли не по поводу тока и времени заряда, а по поводу напряжения зарядки.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 21:34
Хочешь сказать, что можно заряжать одним и тем же током, но разным напряжением? :-o
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 23:28
Для нашего аккумулятора требуется напряжение заряда равное 16,6 В. Стандартное зарядное устройство (автоматическое) обычно выдает напряжение около 15,1 - 15,3 В. Таким устройством наш аккумулятор не зарядить.
Цитата из мануала правильная. Только там говорится о напряжении заряженного аккумулятора. Если тестер по истечении 1 часа после отключения зарядного устройства показывает на клеммах аккумулятора напряжение выше 12,8В, то аккумулятор считается заряженным.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 11:39
Аккумулятор SOLONG емкость не указана но для трудных(таких как я) на банке рекомендации: std - 0,6А ~ 10h. quick - 3,0A ~ 1h. Проверено обоими способами, зарядка ОРИОН PW265, после заряда напряжение на батарее под нагрузкой 12,9В.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 12:13
Если принять за основу твоё утверждение, что обычное зарядное устройство, выдающее 15.3 вольта, заряжать АКБ скутера не может, то где логика?!!!Если оно не способно зарядить АКБ скутера, то с какого будуна, оно заряжает АКБ автомобильные???!!!! Это первое, второе, современные зарядные устройства, практически все, совершенно нормально заряжают стартерные АКБ маленькой ёмкости, надо только соблюдать ЗАРЯДНЫЙ ток!!!! А так я и не знал, что моя зарядка, не заряжает мои АКБ и пользуюсь ей уже лет 20 -ть.....(на выходных клемах у неё, как раз 15.3 вольта , а регулируется от 0.2 до 8.5 ампер), причём этой зарядкой заряжаю и совершенно новые (не залитые) АКБ......
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 20:45
Более подробно о режимах заряда, графиках смотрите техническое руководство на сайте yuasa.
О силе зарядного тока спора нет, она должна быть 1/10 от номинала заряжаемой батареи. В нашем случае 0,6 А.
А вот зарядный ток обычного зарядного устройства - недостаточен. И аккумулятор через 10 часов полностью заряжен не будет.
При заряде АКБ напряжение на клеммах зарядного устройства нарастает постепенно. У автоматического зарядного устройства по достижении напряжения 15,3 В начинает снижаться сила зарядного тока, поскольку считается, что обычная свинцово-кислотная АКБ уже заряжена и таким образом предотвращается выкипание электролита.
Для АКБ Yuasa YTX-7 пороговое зарядное напряжение выше, чем 15,3 В. Оно равно 16,6 В. Таким образом зарядить АКБ Yuasa невозможно обычным автоматическим ЗУ. Поэтому автоматические зарядники не подходят, в том числе Орион PW265. Владею таким ЗУ и пришлось установить подстроечный резистор для регулировки порогового напряжения.
VVV, если ваше зарядное устройство позволяет регулировать не только силу зарядного тока, но и его напряжение, то за вас можно только порадоваться. Мне же пришлось изучать сайт изготовителя ЗУ Орион и дорабатывать это ЗУ.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 21:34
Скамейкер!
Или ты не читаешь, что я пишу, или не знаю, что и думать..... У меня на выходе ЗУ -15.3 вольта, никаких регулировок по вольтажу нет и никогда не было!!! Тем не менее я пользуюсь этим ЗУ и заряжаю давно иуспешно, все виды АКБ, в том числе и Yuasa YTX-7, стоящее на моём Ауте....Не надо меня убеждать в обратном, во первых это глупо, во вторых это неправда...Не знаю, что ты ещё там навычитывал, в этих своих "мануалах", но то, что ты рассказываешь-полная хренотень...(сорри)....
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 23:21
VVV
Гхм, из уважения к Вашим сединам не буду объяснять очевидные вещи. Напомню лишь одно - аккумулятор Yuasa YTX7 не тоже самое, что обычные аккумуляторы.
Техническое руководство, кстати, вполне толковое и написано изготовителем. Зря вы так про него. Если интересно, прошу в личку (могу поискать ссылку на руководство).
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 10:52
Скутер: -
Стаж: -
кому не сложно, померьте пжст максимальную глубину унитаза у аута, сколько она в см?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 16:19
Скамейкер писал(а):
VVV
Тогда, ты мне объясни. Прошлой зимой, разряжаю Yuasa YTX7 12-ти вольтовой лампочкой до режима "нить еле тлеет", то есть до конца. Потом этим ЗУ (о котором я рассказывал) произвожу зарядку этого АКБ, в течении 18 часов, до полного заряда. Как он заряжает , если в "инструкции" говорится, что это невозможно?!!! Напряжение на выходе ЗУ (много раз замерял, различными приборами ) - 15.2-15.3 вольта........ Теперь объясняй (если сможешь!!!)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 20:50
Ребята! Чего вы упёрлись в это напряжение? Батарею заряжают током, а не напряжением. И контролируют в процессе зарядки именно ток, а не напряжение.
Зарядный ток и время зарядки этим током всегда прописаны на самом аккумуляторе. А если и не прописаны, то правило для ВСЕХ кислотных аккумуляторов одно: 0,1А от ёмкости х 10час.
Последний раз редактировалось aser 01 Dec 2012, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
