Текущее время: 10 Aug 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Re: Малое напряжение
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 07:27
Эпикуреец писал(а):
0,06А это 60мА, для сигналки это ОЧЕНЬ прожорливо.
60мА у него при включённом зажигании. При выключенном - 0,01А. Но он мерял на пределе измерения 10А. Погрешность цифровых приборов - плюс/минус единица младшего разряда. Поэтому данное измерение считаю некорректным. Здесь нужно было мерять на пределе измерения по крайней мере 200мА, но лучше 20мА.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 01:13
aser Я одного не понял, зачем ты МНЕ все это пишешь? Ты советуешься? Тогда порадую ,10мА тоже много. Погрешность цифровых приборов не "плюс минус еденица младшего разряда, а плюс минус еденица дискреты опорного напряжения. Для 8300 и т.п. китайских мультиметров на 706(7) микросхеме это 100 МИКРОвольт(ампер), или один миливольт(ампер).
Если у тебя много мультимерров, можно мерять ТОК
Но предупреждаю, при включении практически любого потребителя скутера измеритель в помойке по причине выхода из строя.
Интересно чего? Назову по схеме. Нет схемы, дам.
Зы: Со времен Бернули многое изменилось :)))))
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 08:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
как сложно вы живете. не проще ли пользоваться совдеповской стрелочной ЦЕшкой, у меня их например три , не считая отдельных омметров, вольтметров ,амперметров,мегометров, токоизмерительных клещей и измерительного моста, и все это работает и всем я доволен *THUMBS UP*
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 14:35
Интересно было бы посмотреть.
Может ещё кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 15:13
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
А что принято за единицу дискреты?
И я с этим согласен.
Да ладно таки и на помойке, из каждого правила есть исключения. :)
Китайский тестер врет по переменке безбожно и расчитан в ней на 50гц.
Как то странно по месту производства заявлять "за параметры"
у моего например написано (40-400 Гц) True RMS точность AC +-0.8 % [+4 dgt] DC 0.1%[+3 dgt]
Акк. батарея разряженая до 6-7 Вольт 99.9 кандидат в помойку.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 23:56
Jet50ccЧитай внимательнее. Тестер типа 830 естественно. Самый дешевый.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2011, 11:02
Стаж: достаточный
http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas830.html
В них защита 250мА для измерения тока(плавкий предохранитель Fuse 250mA), а вот 10А предел не защищен!
Все перечитал и не нашел где стартер этой ветки указал модель своего тестера.
Ну ладно, всё это оффтоп.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2011, 22:11
Jet50cc
У тебя есть сомнения в модели его тестера, спроси его прямо. А по поводу защиты, просто запомни, что полупроводники сгорают быстрее предохранителей.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2011, 23:05
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Эпикуреец писал(а):
terminatorr 0,06А это 60мА, для сигналки это ОЧЕНЬ прожорливо. Это 1,2А.ч за сутки примерно. Если емкость АКБ 4А.ч. (а разряжать АКБ больше половины не рекомендуется) , то твоя батарея (она же ещё и не новая) сядет через пару суток.
Нормальная скутерная сигналка потребляет в 10-12 раз меньше. 5-6мА примерно. Автомобильные до 20ма.
Эпикуреец 60mA это при включенном зажигание, при постановке на сигналку (зажигание выключенно ) также 10 mA как и при выключенном зажигание, тоесь получается что включена сигналка , что выключена одно и тоже показывает, кратковременный скачок только при постановке на охрану, наверно попробую фишку вынуть и померить. Аккумулятор на 7 Ампер.
На 200mA не мерял так как не работает=)
Мультиметр М-32 =)
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 00:57
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
10 миллиампер для скутера это много. По этой причине не ставил автосигналку. А хотелось бы, да жрет много.
Мерять напряжение идущее на аккум без аккума при заведенном скуте некорректно. Из-за шунтирующего регулятора. Проверять нужно зарядный ток. И напряжение, только не сразу после заводки, а через некоторое время, когда аккум подзарядится. На больших оборотах и на холостых, и сделать выводы. Напряжение должно быть - 13,8 летом и 14,2 зимой.
Рекомендую сделать индикатор напряжения на 3х светодиодах. В наборе Мастеркит был такой. Очень удобная вещь.
З.Ы. Поправьте, если где ошибся.
