Текущее время: 07 ноя 2025, 00:41
 Заголовок сообщения: Про топливную иглу и мотор QMB139 50 кубиков
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:28
..."Снимаем крышку карбюратора (крышка вакуумной камеры). Она прикручена двумя болтиками одинаковой длины. Откручивать крышку надо осторожно, так как под ней стоит пружина.Под крышкой находятся пружина, диафрагма со стаканом и топливная игла с колпачком. Доставать иглу аккуратно! На нее надеты шайба и резиновое колечко (выполняющее роль уплотнителя), они очень малы и их легко потерять. Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо."...
Это выдержка из статьи с сайта. Уменя обычный QMB141 в 50 кубиков 4Т. Вопрос у меня такой: А может ли быть так, что этого вот колечка и шайбы на игле просто нет. Варианта у меня два: либо это другая конструкция карба, либо - потеряно прежним владельцем. Как понять и решить. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Про топливную иглу и мотор QMB139 50 кубиков
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:39
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
У меня 157 мотор, колечка тоже нет. Брал скутер новым, в салоне.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 22:43
Я подумал может все таки есть разные карбы. И отсутсвие этих колечек не есть плохо уж совсем. Но мотор пока не заводится и продолжаю искать причину. Следующим пунктом - регулировка клапанов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 23:41
Резинового кольца ни разу не встречал, а шайба бывает съемная, бывает несъёмная.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 06:28
Насмешил.
Обычный сто сорок первый мотор:
viewtopic.php?f=35&t=5552
Никаких 4Т там и в помине не было.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 11:09
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Резиночка там абсолютно непринципиальна.Ищи причину в другом.Клапана,фазы ГРМ,зажигание.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:50
вот собственно фотки. что смешного. 4Т и 141
Насмешил.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =35&t=5552
skuter_27.JPG [ 242.74 KiB | Просмотров: 3228 ]
skuter_26.JPG [ 164.77 KiB | Просмотров: 3228 ]
skuter_21.JPG [ 204.36 KiB | Просмотров: 3228 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:52
В процессе. Но увидел зрительно где то на форуме и решил уточнить. Всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 18:18
Всё же этот мотор называется QMB139, возможно у тебя цпг увеличена, поэтому 141 написали.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 20:06
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
скорее 1p39qmb он называется. А резиновое колечко я вобще забывал ставить, разницы ни какой, что с ним, что без него.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 20:42
Буду смотреть дальше скорее всего клапана. По результатам напишу если кому то это интересно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 21:16
Сегодня нашел время сходить в гараж. Собственно промыл еще раз карб. Непомогло (незаводится) . Залез в клапанную крышку. Обнаружил что у меня 2 впускных клапана и один выпускной. Видимо это и есть отличие 141 от 139 QMB (это ИМХО). Порегулировал клапана. Стал заводиться. Но клапана еще видимо надо будет покрутить т.к. есть лишний звук какой то. Позвякивают слегка. Вопрос: при такой системе (2 впускных и 1 выпускной клапан) какие выставлять зазоры 0.05 и 0.1 или что то другое надо использовать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 00:19
:-o Ты уверен? А сфоткай пожалуйста.
Если в руководстве ничего не написано, то логично использовать зазоры как у двухклапанного.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 20:35
Скутер: Три в одном :-))
Стаж: небольшой )
У меня ток три риски и никакого кольца нет,правда тоже не заводится)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 20:41
Руководства нет никакого. Фото сделаю выложу наднях.
