Текущее время: 14 Nov 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Течёт масло Venta QT9
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 19:53
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
Здравствуйте друзья! извиняюсь что с первого своего же поста я перехожу сразу к проблеме, но хотелось бы знать в чём дело! помогите добрым советом, и подскажите что это может быть!
небольшая предыстория:
нужно было перегнать скутер от точки А, в точку Б! можно сказать через пол города, для того что бы поставить его на хранение, на улице было -15, так как отбуксировать его было не кому, поехал сам! проехав пол пути, и остановившись, я заметил что вытекает масло, под скутером образовалась маслянная лужа! грамм примерно так 150 вытекло, после чего скутер ещё простоял ночь на улице, и утром я поехал домой! всё масло вытекло, забрызгав заднее колесо, добраться до дома и поставить на хранение успел, до того как он полностью не отказал! фотки проблемы прилагаются! неужели сальник давануло ? постарался профтотать везде, где видно что течет масло.
http://s017.radikal.ru/i422/1111/ed/44513d6e9367.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1111/33/3857de322e4d.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1111/ac/2c7c9e1f38d3.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1111/83/fa7c27a36010.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1111/ba/19d870412464.jpg
http://s017.radikal.ru/i443/1111/53/01dad34e017d.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1111/d9/2cf70ea47c64.jpg
:005 *HELP*
Последний раз редактировалось John JACK 02 Feb 2012, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Фотографии были хреновыми, но огромными.
 Заголовок сообщения: Re: Течёт масло Venta QT9
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 20:30
Скутер: UMC UM49qt-2
В -15 трубка сапуна перемерзает и забивается замерзшим конденсатом...
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 20:42
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
Т.Е получается что неисправности нет ? и можно заного долить масло и течь оно более не будет ?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 22:05
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
не пойму с горловины течет, что ли? хотя может и с сальников, на сотовом не видать толком.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 06:30
WhiteSpiritOfWind
Тебе же написали, замёрз сапун.
Как следствие - выдавило сальник.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 07:53
WhiteSpiritOfWind
А что тебе помешало снять кожух генератора и посмотреть в каком он состоянии, если генератор чистый, то гонит возможно из под щупа, если засраный, то конец сальнику.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 08:03
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Это сальник однозначно, на последней фото отчетливо видно, брызги в передней части скута, это говорит о разбрызгивании масла.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 19:37
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
с большей вероятностью тогда сальник, как я и думал! сколько новый сальник будет стоять на мою модель скута ? самому менять, или всё же в сервис отогнать ? я по технике ноль, так, поверхностные знания, если самому поменять будет не так сложно то поменяю, но главное инструкцию бы, что да где! а то так не понять что да как.
самому бы учиться надо с техникой возиться!
добавлено пойже:
и какой именно сальник надо ? их куча целая как я гляжу.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 08:18
Стаж: 14
Сальник тебе надо вот такой http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=459, но там генератор снимать, а для этого съемник надо иметь вот такой http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1395, а мануалов по ремоту полно в инете, мотор то один и тот же у всех.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 21:27
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
отвёз я скутер на ремонт, предварительно купив сальники, приехал, и мне сказали что течёт из под щупа, так как генератор не засраный, в итоге залили масло! я даже прокатился, погода была тёплая, и дорога не скользкая! но всё равно масло капает! слава богу не струйкой течёт как тогда, но всё же капает.
что сделать что бы не капало ? от мороза так ? надо новый щуп покупать ?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 21:40
А резиновое колечко одеть на щуп не пробовал?
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2011, 06:16
А у самого проблемы со зрением?
Не видишь откуда течёт?
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2011, 10:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
со стороны генератора придется снимать еще и крышку правой половинки двигателя. а следовательно подножку, а также найти либо сделать самому прокладку под крышку. это новичок сам навряд ли сделает без косяков. а вообще не сталкивался с тем чтобы шланг перемерзал с конденсатом, сам мучал скутер в минус 25 несколько дней, ничего не стало с ним
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2011, 11:13
Стаж: Скутер 4 года
DjMaN я тоже один год зиой гонял,проблем не было,но потом через годик скутер первратился в снегоход,и такая трабла с замерзшим шлангом была,но вылечилась проблема легко,шланг отцепил от воздушки и оставил свисать вниз
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 00:07
Скутер: Peoneer Biwis 157QMJ
если кататься по снегам - это одно, там пыли нет, а если кататься по городу, пусть зимой, все равно пыль будет и она будет попадать в картер.
WhiteSpiritOfWind, что это за сервис такой, в котором не смогли определить откуда сифонит масло?
если бы давило с щупа, то масло бы 100% попадало бы на глушак. глушак сухой. значит не с щупа. остается два варианта это либо со стартера (что маловероятно), либо с сальника генератора (думаю процентов 80).
Мотосервис OverMoto.ru
Решаем Ваши проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
