Текущее время: 02 Aug 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: FYM-150T-18
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 21:30
Скутер: SYM Maxsym 400
Стаж: 9
Привет всем! Купил я скутер FYM "или так называемый Truva" со скидкой за 42т.р. сам удивился. К моему удивлению мне дали 2 инструкции от Patron Grand 150 и от этого Фума. Сейчас у меня пробег уже 5500т.км. Из косяков в скутере, 2 раза засорялся топливный фильтр в последствии чего глох на дороге, в 1 раз заглох от того что вообще не было почему то фильтра (ах китайцы). Из замен менял только масло. Была однажды проблема, когда у меня посреди дороги чудесным образом генератор сгорел как? Максималка по прямой 85 км/ч, не пойму разгоняется до 85 быстро, а потом как будто что то мешает разгоняться, помогите разобраться что именно? И что порекомендуете поменять после такого не маленького пробега в 5500. ТО в сервисах не проходил, делал все сам, так как не 1 скутер уже можно и самому сделать, езжу без прав, на учет не ставил, да и вообще с копами проблем пока не было вообще.
Stels tactic 50; Patron Grand 150; Irbis Grace 150; SYM Maxsym 400
 Заголовок сообщения: Re: FYM-150T-18
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 23:41
Стаж: 9
Законсервировал сей "огурец", итоги:
Общий пробег: - 12537 км.
Из расходников поменял только ремень и два раза лампочку стоп сигнала.
Каждые 3000 снимал пластик, все протягивал, старший брат проводил регулировку клапанов, карбюратора и прочих мелочей.
Пытался продать даже, никто не хочет покупать все косятся - "китай гумно"...
В общих чертах аппаратом доволен и буду кататься на нем пока не помрет, надеюсь произойдет это не раньше, чем я приобрету новенького китайчика :-[
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 23:56
При каком пробеге ремень поменял и зачем?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 00:39
Стаж: 9
На десятой тысяче поменял. Износился, так же были замечены трещены на зубах, просто предосторожность.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 13:05
Стаж: 9
Пробег 22000км. Что случилось, пару раз клал скутер.... Пластик скрепил на закплёки к железной вставке с внутренней стороны, чтобы держались лучше. Из поменяного ремень вариатора, кольца, расходники, сайленблоки. Пока ездиет :001
