Текущее время: 21 Sep 2026, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 22:39
странные вы, подешевле в городе, ну наверно каждому своё.
вроде советуешь как лучше.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 22:50
если на товаре стоит маркировка Stels 1E40QMB, то всё подойдёт без кувалды и болгарки.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 11:17
Скутер: Stels Alpha 50 (2011)
Друзья, имею Alpha 50 2011 мод. года. Покупал в августе 2011 г. Модель двигателя 1E40QMB. Пробег 2200 км. Динамика скутера меня вполне устраивает, но после 1000 км. пробега появился провал при разгоне. Нажимаешь на газ с места, скутер начинает бодрый разгон, но буквально через 2-3 сек. ощущение такое как-будто упирается во что-то, не дергается, ни чихает, а просто ведет себя так, как я бы отпустил газ, не отпуская газа секунд через 10 скутер опять продолжает разгон. Происходит это постоянно, плавно и никак особо не зависит от положения газа. Положенные 65-70 км.ч. по спидометру скутер разгоняется, но делает это не как раньше. 90% времени я ездил по трассе с постоянной скоростью 60-65.
Грешу на вариатор.
В первую очередь хочу поменять именно его. Полазил по форуму и понял, что лучший вариант для меня "Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI" (5113363). Правильно ли я думаю? Что еще в вариаторе надо поменять, чтобы больше в него не заглядывать? ЦПГ пока не хочу менять на большую чем 50 кубов, т.к. возникает сразу необходимость менять кучу всего другого и настраивать это. Да и времени к сожалению нету на это. Еще раз повторюсь, что динамика устраивает, но хотелось бы иметь надежный двигатель. Поэтому второй вопросик, есть ли смысл поменять ЦПГ на надежную малосси только из-за большего ресурса. Главное для меня не испортить то что есть и чтобы скут ходил дольше "китайского ресурса".
Если несложно набросайте список, что купить и поставить, чтобы просто сделать скутер надежнее, а не выжимать из него "всех соков".
Да и самое главное кто бы мог мне, естественно не за просто так, установить и наладить все то, что я куплю?
Заранее большое спасибо и извините, если такие вопросы задавались уже.
P.S. с большим удовольствием пообщаюсь в аське или скайпе. Контакты мои в профиле.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 10:04
Про ресурс малосси ты загнул :-D пожалуй на китайских цпг ресурс больше. Мультивар конечно вещь, но если тебе ниче не надо, зачем нужен и он. А провал такой может быть по 2-м причинам: 1 - беднит карб на средних (подними иглу) или выроботка вариатора (ремень дойдя до определенного места упирается в набитый кантик и обороты на какое то время подвисают. У меня сейчас такое на 40, заменил варик на сток)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 10:28
funix писал(а):
Про ресурс малосси ты загнул пожалуй на китайских цпг ресурс больше. Мультивар конечно вещь, но если тебе ниче не надо, зачем нужен и он. А провал такой может быть по 2-м причинам: 1 - беднит карб на средних (подними иглу) или выроботка вариатора (ремень дойдя до определенного места упирается в набитый кантик и обороты на какое то время подвисают. У меня сейчас такое на 40, заменил варик на сток)
1. Т.е. стоковое ЦПГ лучше Malossi??
2. Ну так если дело в вариаторе хочешь сказать, что лучше поменять на стоковый и отъездить на нем опять 2000 км.??
Я думал, что поставив все от malossi в вариатор я забуду про него и ресурса этого узла хватит тысяч на 15-20. Не правильно думаю? У меня за сезон пробег получится тысяч 8, не хочется раз в месяц менять варик. Поэтому и ищу что-то надежное из комплектующих, чтобы голова не болела.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 10:40
Вариатор такая штука, при хорошем ремне съедается вариатор, при плохом - ремень, вобще то вариатор и ремень - расходник, но с подточкой (2 раза) вариатора на стоковом ремне прошел 12 тыщ.
Если дороги не позволяют двигаться с максимальной скоростью, то на вариаторе любом набивается канава в районе постоянной скорости, можно попробовать ее сточить и заполировать, главное выдержать геометрию, тогда и стоковый еще походит тыщ 10.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 10:58
я как раз писал, что я постоянно езжу практически на максимальной скорости. выезжаю каждый день из Москвы с работы на дачу и пилю с постоянной скоростью 65 км.ч, с утра с дачи на работу.
По поводу "сточить, заполировать, выдержать геомерию", я просто думал, что малосси лишен этого гемороя, поставил один раз и забыл на 15-20 тысяч. Это не так?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 11:11
Забыть можно и со стоком, но тогда не стоит предъявлять претензии по провалам, клеванию носом на определенной скорости, потере динамики, скорости и мощности, и всего остального. Сток 10 тыщ отходит незаглядывая, но мелкие проблемы будут появляться
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 11:30
Почему мне не предъявлять притензии к тому, что не работает должным образом? Вопрос стоит только в одном, я хочу поставить нормальные (качественные) детали от хорошего производителя, с которыми, я надеюсь, не будут постоянно и неожиданно "мелкие проблемы" в любой неподходящий момент!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 11:46
От нормальной детали цпг малосси (сделанной неизвесно где, купленой в брендовом магазине реваут) разбивает подшипники торка и появляется грохот торка на оборотах ХХ, да и она на раз, ремонт ее дорог, кольца стоят 800 р. и съедаются за сезон, незаглядывая проходит 2-3 сезона, посему надежнее хорошая китайская цпг с завода или тмрр, к мультивару претензий нет.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 11:59
Я как раз только про мультивар и спрашиваю сейчас... и как-то ушли совсем от моих конкретных вопросов...
1. "Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI" (5113363) он подойдет к моей модели скутера?
2. 6 гр. грузиков идущих в комплекте будет достаточно или купить большие/меньшие по весу?
3. Ремень вариатора Malossi X-KEVLAR или X-SPECIAL. (61 7587, 61 9832) Мои варианты? Что лучше?
4. Что еще сразу брать и менять под вариаторной крышкой, чтобы про этот узел забыть?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 12:28
Stelsik
яб сначала снял крышку варика, посмотрел, пощупал, оценил надо или не надо.
Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI" (5113363) подойдет
6гр грузики как и сток (6.3гр) пойдут
ремень Malossi X-KEVLAR или X-SPECIAL тебе не нужен, если хочешь поставь новый сток.
всё остальное смотри сам.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 12:33
по поводу поршневой:
1. Прибавку мощности 40-60 %,
2. Существенное улучшение динамики,
3. Небольшую прибавку максимальной скорости.
Если Вы планируете использовать мотороллер, как транспортное средство, в городе или за городом, и вам не нужна скорость больше 80-90 км/час, то стоит остановить свой выбор на стальной поршневой MALOSSI Sport, которая обладает большим ресурсом, ей не требуются высокие обороты, она меньше форсирована, а, соответственно, оказывает меньшую нагрузку на коленвал и другие детали двигателя
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 14:20
прилетела посылочка.
я так понимаю это тормозок, чем его лучше изъять? кроме кувалды.
и муфлёр не понятно что в нём, надо извлекать или нет?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 15:10
во один тормозок есть:
но в муфлёре не понятно душилка или так и должно?
