Текущее время: 30 Oct 2026, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: громкий стук при запуске холодного двигателя(157QMJ)
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 00:25
при запуске холодного двигателя157QMJ наблюдается громкий стук(как молотком по картеру)лязг этот имеет одиночный характер и при повторной попытке запуска мотора не наблюдается.Присутствует он как при запуске с электростартера так и с кика.Летом когда тепло было а также на теплом двигателе данное явление отсутствует.Двигатель после запуска работает отлично на всех режимах.Предпологаю что проблема заключается в обгонной муфте стартера но до весны уже туда не полезу потому хотелось бы выслушать мнения уважаемых гуру ведь китайские моторы все одинаковые и наверняка ктото уж сталкивался с таким неприятным явлением и уж вооружившись вашим опытом приступлю к препарированию.Благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: громкий стук при запуске холодного двигателя(157QMJ)
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 13:49
Я не гуру конечно, но у меня клапана зимой на полтосе тарабанили на холодную. Я всё оставил, как есть. После прогрева стук исчезал. А у тебя?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 15:01
нет это те клапана это такой одиночный удар у меня при первом обороте только.А тепловой зазор когда жара спадает я уменьшаю до0,08-0,12 поначалу шелестят так стука нет а прогревается работает как монолит.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 18:47
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
У меня удар прослушивается после выключения зажигания,на последнем такте. GRO у тебя ведь кубатура,у тебя так было?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 19:11
z--y
Это нормально.
Отрабатывает обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 19:47
BBD!
Неисправен (подклинивает) подшипник обгонной муфты (игольчатый). Снять муфту, проверить на предмет смазки и исправности. Заменить. Стук пропадёт.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 20:26
VVV
От это нехрен делать если. Ремонт ради ремонта.
BBD
Пусть стучит ради бога... У меня у же лет 5-ть клацает. Оно те надо? Хороший стук наружу вылезет :-D
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 20:33
Эпикуреец!
Можно ездить на чём угодно, и как угодно....однако, желательно, без посторонних стуков...., ибо твой посыл про хороший стук, который вылезет наружу, может вылезть в самый неподходящий момент, в неподходящее время.....
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 21:33
VVV
Ай Витя... Всё ты понял. Не разводи....
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 16:35
z--y
Это нормально.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 16:56
нет.При остановке двигателя никаких посторонних звуков не прослушивается.
На звук срабатывания возвратного механизма тоже к сожалению не похоже т.к.стук этот слишком резкий,сухой и громкий буквально как монтировкой по картеру.Тем боле что при повторной попытке запуска его не наблюдается.
НА звук разбитого подшипника обгонной муфты похоже но очень меня смущает тот факт что когда запускаю с кика стук этот тоже есть ведь обгонная муфта стартера же не участвует в процессе когда с кика заводишь?и тем более что если бы разбился подшипник стук бы вылазил всегда и на холодную и на горячую...или может я чегото не учитываю....спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 17:10
И ещё вот.Может ли в системе чтото разболтаться?Уменя такое есть ощущение что либо смазка высохла или вытекла либо чтото ослабло в крепеже...осенью перед консервацией мопеда проверял крепёж стартера и крышек картера-вроди нормально затянуто всё...а никаких ли там нет кронштейнов или ещё чего в системе стартера что крепилось бы внутри а элементы крепежа выходили бы наружу?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 17:49
А ты до сих пор не нашёл время снять крышку и посмотреть, что там болтается?
Ну-ну. Продолжай задавать вопросы. Может к весне всё само рассосётся...
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 17:55
При глушении холодного двигателя (сразу после пуска) и при неудачной попытке запуска с ножки, раза 3 был мощный удар. Вероятно это обратный ход поршня отработавшего в другую сторону при тугом вращении холодного двигателя. При этом цепляет и обгонная в обратку и колодки в сцепленнии могут прыгнуть, и просто удар в НМТ (на проворот колено не пошло).
Это не хорошо конечно, но редкий грохот допустим, а вот постоянный уже совсем плохо. Что делать не знаю. Не ездить зимой, ведь зажигание позднее не сделаешь. Не глушить холодный.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 19:37
BBD
Ещё возможно простая отработка декомпрессора.
Где это и как это, прошу найти на форуме поиском.
Второй раз поднимать не хочется.
Там даже фотографии были.
