Текущее время: 14 Sep 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Проблеммы с пальцем поршня
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 19:44
Скутер: Nexus Matrix 50
Извиняюсь если не туда пишу, но проблемма в том что забыл одеть сторорное кольцо на палец скутера и палец вылетел на ходу теперь не знаю как высунуть палец...
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с пальцем поршня
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 19:50
Steven
Элементарно.
Берёшь новый коленвал, новую поршневую и всё вставляется.
Не думай, что всё пройдёт само.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2011, 09:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
1) очень бы хотел посмотреть как выглядит палец у скутера и как на него одевают какое то сторорное кольцо.
2)сколько пальцев на твоем скутере не понятно ибо судя по описанию один палец вылетел а второй в чем то застрял и вытащить его ты не можешь. :-D
3)судя по тому что
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
выглядит все это более чем странно.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2011, 09:38
Forestrash
Off topic:
Просто прОбил час "Х".. :)
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 21:43
Стаж: Скутер 4 года
я единственное могу предположить что это 2т,на 4т если и вылетел бы то разбирал бы цилиндр только
на 2т за окно зацеп мог призойти,но такого не видел никогда
с пальцем видел много всего,заклинивал в к вехней шейке шатуна,гнулся,рвался но что бы вылкз из посадочного иклинанал гдето это странно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 10:56
ozu_RAMX!
Правильно, что ты не мог такое видеть!!!!Этого видеть не может никто..... Палец, на 2Т, имеет диаметр больше, чем продувочные и впускные окна.....
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 11:15
Палец нельзя высунуть потому ...что ты его засунул...надо было ставить
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 19:53
GRO
Менять коленвал и поршень не очень хочется, т.к. их не давно менял и месяца не проездил
Может не правильно выразился вот фото:
Вот в таком положении все застопорилось
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 20:00
Стаж: с 12 лет
выбей его чем ни то и все.да и шатун походу перекосило или это фото такое то что поршень криво стоит.если криво то колено менять скорей всего или перепресовывать шатун на новый
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 20:03
Steven
Сними поршень, осмотри его повреждения и прикинь, как сильно мог пострадать шатун.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 20:33
Никаких выбиваний. Только выпрессовка.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 21:16
тимыч
С шатуном все нормально просто поршень застопорился так
GRO
В том то и прикол палец не возможно снять он запрессовался
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 21:18
Steven
Он развальцевался.
Ешё неизвестно, как он повредил шатун.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 23:42
Стаж: Скутер 4 года
палец не погнуло случаем? видел как то такое..долго удивлялся как так согнуть смогло,но когда позже увидел мотор у которго разорвало палец уже ничему не удивляюсь
по делу:шпритцом закапывай масло под палец,если умудришся кончно, попробуй выпресовать,если не пойдёт то вынимай колено из мотора,шатун с задирами уже будет, так что меняй коленвал
хотя старый всё равно на выброс тогда пойдёт,значит разрежеш болгаркой поршень,спилишь палец так чтобы по краям осталось немного и выколупывай из шатуна,но как показывает практика после таких фокусов шатун страдает если и не сильно,но долго не прослужит,у друга когда так случилось выпресовали в сервисе палец,поставили обртно вал,цпг новую воткнули,мотор без шумов поработал 2 тысячи км и потом палец грохотать стал,разобрали поглядели и опупели,палец разбило и шатун тоже,т.к появился мизерный зазор который в процессе эксплуатации вылился в люфт нехилый
если есть желание можно перепресовать шатун,но это должен сделать специалист, я на хонде дио единажды со слесарями при пособничестве кузнецов с их печью изобразил такое,но в итоге вал стал восьмёркой ходить,при запресовке повело основание игольчатого подшипника нижней шейки шатуна
а так всроде всё по уму выглядело
