Текущее время: 04 дек 2025, 13:17
 Заголовок сообщения: С 2т на 4т
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:22
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Решил купить новый двигатель 4т 50сс был 2т 50сс подскажите какие переделки придётся сделать ?
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
 Заголовок сообщения: Re: С 2т на 4т
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:34
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Проще мопед целиком поменяй
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:38
Стаж: 3-й сезон
спасибо но это я как не будь сам решу что мне менять !!!! по существу пожалуста
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:49
Зависит от того какие модели двигателей...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:00
Стаж: 3-й сезон
139 QMB буду брать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:21
а был то какой?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:31
Стаж: 3-й сезон
1Е40QMB такой стоит щас 2 тактник
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:37
Стаж: Много
Переваривать раму, менять комутатор, переделывать проводку. Ну и всё хозяйство вокруг мотора включая колесо и амортизатор
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:41
Стаж: 3-й сезон
а если 157QMJ 150cc взять тоже раму переваривать придётся ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:44
делать подвес другой. (или ставить 152-157QMB.)
по электрике другая фишка, но катушки те же.
Последний раз редактировалось AVK-73 03 янв 2012, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:49
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
да,тоже,по электрике разные,всё переделывать,но всё возможно если руки-правильные и голова варит)Удачи)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 07:42
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
может и так подойдет по креплениям 139QMB. на хонду так подходит по движку. только проводку менять надо.
на хонду дио подходит
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 09:28
Скутер: Umc
Чемпион не слушай этих , они ничего не знают .
Позже GRO придет , он тебе все обьяснит
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 10:38
С учётом что проводка один в один - ничего в ней менять не надо.
Двигатель нужен будет вместе с колесом.
Тормозной трос возможно придётся менять.
Подрамник двигателя придётся купить.
Возможно крепление для подрамника уже предусмотрено на раме.
Если нет, его придётся делать.
Вообще уже было пару тем про переделку.
Поиском можно найти.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 18:03
Стаж: Скутер 4 года
проводка скутеров с 1Е40QMB мотором в стоке не сходится с проводкой 139 мотора,фишки выходяшие с гены разные,коммутатор вроде тоже не подходит(точно не знаю,но гдето писали что угол опережения не сходится,зажигание запаздывает)
в подвесе:40й мотор крепится к раме за 2 уха сверху как и 157ой,а 139 мотор имеет нижний подвес
трос газа нужно менять 100% ,возможно еще и правый пульт сменить придётся,либо искать трос с ушком креплением как и на стелсовском
в общем либо варить подвес к 139 мотору лиюо прикинуть 157 мотр но это тоже геморой,крппление без пределок не подойдёт,оно слишком высокое и получится что мотор висит на раме не косаясь колесом земли
Форум-лучший друг человека!
