Текущее время: 18 Sep 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скутер для зимы и грязи
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2012, 20:07
Скутер: fortuna proud
Долго думал чем озадачится, чтоб зимой кататься и, осенью в грязь залезть.
Вот что сотворил.
Первое испытание прошел на отлично.
Затраты:
Вал привода от 09-10 длинный
1 2 кулака от 09-10 с подшипниками
2 2 звездочки от рига 13 с колеса и от минска с колеса
3 2 гранаты наружные от ваз 2109
4 ступица от классики
5 профиль 20/20 2 прута
6 немного работы токаря
7 2 колеса от ваз 2106 -подарок от соседа по гаражу
8 моток проволоки в 0,5 для полу автомата
9 7 дисков для болгарки
10 старое заднее колесо от шторма
Запчасти практически все б/у. с работы или с разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер для зимы и грязи
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2012, 20:23
Скутер: Honda Dio Af28ZX
Стаж: 3 сезона
Круто, а как динамика? Скуту не трудно все это крутить?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 03:11
Ну пока я его не особо настроил, так как только поставил высокий распред и требует настройки карба + на улице снег и лед, но разгоняется прекрасно, + у него получается два редуктора, основной и за счет разницы в звездочках.
А так основное испытание у него предстоит днем :009<
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 08:44
Скутер: Venta JX50QT-B09
Крепление амортизатора нижнее перенести бы ближе к оси задних колес, и крылья на них, чтоб грязь не летела. А так, смотрится прикольно и при желании передаточными числами можно поиграть (звездочки меняя).
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 14:52
Скутер: кетай 150сс
Ещё не хватает заднего хода.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 16:24
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
buratinka
Чтобы был задний ход,нужен редуктор от Муравья.Приставку к Восходу видел когда-нибудь?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 17:45
z--y писал(а):
buratinka
+ дифференциал!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 18:09
Провел новые испытания, правда пошли эксцессы.
Периодически исчезала искра.
Пришлось проварить заднюю звезду и похоже впускной клапан подогнул.
А вот фотки дневные.
Крылья в плане, пока надо выявить и доработать то что есть, а уж потом остальное.
На счет заднего хода..., особого смысла в нем не вижу, так как скут легко катится и его не так сложно откатить.
Цель была, не вносить глобальные изменения в конструкцию и, в любой момент его снова поставить на 2 родных колеса.
Крепление я думал перенести, но не увидел смысла, амортизатор и так прекрасно работает.
Крылья в будущем.
Теперь сын предлагает поставить перед на 2 колеса :))
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 18:50
Видео
[youtube]d5SfsTe8arY[/youtube]
Прощай клапан
[youtube]5hMmAZXS0_4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 20:15
Стаж: с сентября 2010
Vitekkk
Изображение Мне безумно понравилось! Спасибо Вам за вашу работу! Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 01:13
Молодец!!! Здорово получилось!!!
Рама между колесами и движком выдержит скручивание???
Такое "обкатать" и можно смело на поток ставить *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 02:50
Все посмотрел, пока держит с учетом моей массы :))) и наших ям, все ок + специально я поставил растяжки от центра рамы к колесам. :010<
Завтра займусь движком и снова на тест.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 18:01
Короче, пришлось поменять цепочку и клапана.
В горку он все-таки забрался :))) , на асфальте разогнал до 55 по прямой, мерил по сзади едущей машине.
Стоит на скорости вроде нормально :009<
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 18:03
Скутер: WinD
Vitekkk отлично!
Передние колеса в разработке?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 20:08
Скутер: расер дракон
http://www.youtube.com/watch?v=jY6K8cb_d0k
http://www.youtube.com/watch?v=ZHnTA6ovvS8
на вариатор звезда должна идти меньше
прямая ось проходимей
http://www.youtube.com/watch?v=xBAIqAeR ... re=related
Vitekkk классный аппарат сделал!
