Текущее время: 04 Aug 2026, 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер для зимы и грязи
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 21:10
Душа радуется когда все получается, а получается когда собираешь готовый конструктор, когда знаешь что все получится. Делать что то в слепую совсем нерадостно, а скорее напряжно и вбухивать туда деньги на неизвестно что получится как то тоже нерадостно. Я здесь только принцип заметил, но строение подвески переднеприводных авто я не знаю и что нужно подробно не рассказано, так же не видно по фоткам как это все к раме крепится.
Остался вопрос, что хотел автор:
показать принцип -5, получилось
показать как получилось -4, не очень, на видио только гонки с заносами
рассказать как сделать - 3, у кого девятки не было, тот не поймет
научить других - 2, нет подробностей
Вот так то шерифы! А по моему все мы тут негры.
А про разборки я вобще ниче не знаю, у нас запы в газете и цены огого
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 21:14
Скутер: расер дракон
готовый проект с передним приводом . выложу скоро фото и видео. модель ямасаки скорпион с двигателем 125см3.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 21:17
Nikola2011 писал(а):
Hors посчитайте сколько стоят новые запчасти, а не с разборки. Вот и получиться 20-25000р.
А за чем?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 21:19
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Ели по нашим ценам , Редуктор 1000, 2 колеса с резиной и камерой новые по1100 и остольные детали примерно выйдут 2000. Получатся 5200, В нашей валюте около 25000. Я думаю это приемлимо.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 21:26
1 Диски R-10 2-шт 1200 2400
2 Шина R-10 2-шт 900 1800
3 Суппорт тормозной шт 1000
4 Диск тормозной шт 600
5 Шланг тормозной шт 950
6 Звезда от Муравья малая 17 шт 90
7 Звезда от Муравья больш. 27 шт 220
8 Цепь от Муравья шт 350 350
9 Машинка тормозная левая шт 950
10 Камера шт 290
11 Крылья 2-шт 1000 2000
12 Рама шт 900
13 Болты и гайки 300
14 Краска 2-шт 190 380
15 Подшипник с коронкой 2-шт 400 800
16 Вал со шлицами шт 3000
Итого себестоимость: 16100-00руб
А еще плюс аренда з/п и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2012, 00:12
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Нифига у вас цены!
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2012, 03:47
Скутер: fortuna proud
Maximal писал(а):
Vitekkk писал(а):
mirotvorec писал(а):
Vitekkk отлично!
Передние колеса в разработке?
и не просто в разработке а еще и с подковыркой :)) осталось найти редуктор от муравья или мото коляски
Vitekkk,жили бы недалеко от меня,то мог бы подогнать редуктор от Мурашки б/у недорого... ;-)
можно и почтой заморочится :)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2012, 03:54
funix писал(а):
Все конечно интересно и как бы оригинально, но слишком громоздко и дорого. Колес, ступиц и тяг не имею и взять негде, тормоза мудрить надо, готовый кит купить дешевле получится.
Без шипов хреново зимой, без щитков летом.
все просто в разборку сходи (специально узнавал за 2 кулака с ступицами и палку с гранатами 1500 руб, 300 руб за ступицу классики, 2 колеса простые 500-1000 руб или в шинке поспрошать, профиль 2 хлыста- 600 руб проволка для п/автомата 350 руб, круги отрезные 100 руб токарь 300 руб 2 дохлых амортизатора от классики бесплатно) считаем 4150
сварку делал сам но если все подготовить то за 1500 сварят все
итого 5650 затрат !!! или проще купить ????
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2012, 04:19
а показать я хотел только то что многие сидят в ожидание сезона тупо смотря куда повесить еще пару свето диодов, вместо того чтобы проявить интерес к тому чтобы что-то сделать чтоб зима не проходила в пустую!!! что и зимой можно неплохо покататься (мой пацан уже 2 дня носится на нем без передыху с утра до вечера). Насчет фоток что и как сделано не вопрос я выложу но его некто не задал значит интереса к тому чтоб сделать своими руками не возникает. А поводу Негров строить из себя обиженного это все горазды...
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2012, 06:56
Ну так интерес я проявил еще в первом посте. Расскажи для начала про звездочку на движке, как из чего? Может от квадрика какова подходит.
Затем схемку или фото подвески к раме этой приблуды. Показалось что с верху не очень надежно.
Ну и это не авто-форум, поэтому что такое палки, гранаты, кулаки скутерист здесь как бы знать не обязан.
Объяснить подробно можно? А то купишь что то без чего то и это чего то придется в магазине докупать совсем не по цене разборки.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2012, 10:15
Скутер: подобие stels taktic 2 t
ты по чертежам делал?если не сложно скинь пожалуста подробные размеры и фото (если есть то чертеж )! и звезды пробовал менять ? а тормоз у тебя на двигателе остался на куске колеса?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 13 Jan 2014, 18:39.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 02:54
подробные фотки пока не выкладывал так как знал что конструкция еще сыровата и надо ее доделать чем на днях и займусь (щас нету времени), за это время на нем намотали км 200-300 и полезли легкие недочеты
делал без чертежей размеры брал из расчетов высоты длинны и ширины двигателя и оси
в данный момент вижу вариант как ее можно упростить но к сожалению токарь ушел в отпуск
тормоз пока да оставил штатный но он к сожалению тормозит но не так как хотелось
в общем говоря если это вам интересно то скину подробные фотки что куда и для чего
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 03:21
если ты читал пост об недостатках то именно это и причина почему я не даю еще подробных фоток чтоб народ не порезал проушины на раме сначала надо все обкатать проверить а потом уже можно и раздать.
А эту тему я создал именно для того чтоб узнать надо это кому или нет ?!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 19:57
в общем сегодня снял задок
длинна от оси крепления вилки 78 см
ширина оси от центра колеса до центра 76 см можно уменьшить примерно до 66 см
звездочки передняя 40 зуб задняя 48 но я думаю лучше поставить разницу в 10 зубьев
вид сверху
вид рамы с низу
крепеж к раме
