Текущее время: 08 июн 2025, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 10:16
Там микрофон как на партативной рации,берёшь в руку и говоришь в него.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 11:09
За болото. (1)
про мигалки, стобоскопы, белую раскраску с синей полосой!
на средне кубатурниках лудше не рисковать менты к своей символика больно ревниво относятся!
а на полтосах по закону можно хоть х.....р в чорно белую полосачку приклеить! так как ограничения в ПДД не относятся к велосипедам и гужевому транспорту! цитата из ПДД " .....на личном авто транспорте....."
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 12:42
Не особо при езде руками помашешь:) Да и шлем опять же надет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 19:03
На счёт шлема думал.
Хоть это и полтос,но ментам фиг докажешь,что это законно,проще им скут подарить,чем правду доказать... :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 01:00
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Придется отдавать скутер )
Cмотрим: Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации ... (2006 года)
11. Запрещается эксплуатация :
*транспортных средств, оборудованных без соответствующего разрешения проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами, с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями...
Смотрим ПДД:
"Транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
Так что если скутер предназначен для перевозки водителя по дороге - имеют право снять матюгальник, или забрать для удаления цветографических схем. Не зависимо от того, на машине едем или на велосипеде.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 08:45
Ну тогда уж надо еще посмотреть что относится "специальным звуковым сигналам" и "специальным цветографическим схемам".
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 18:44
Вроде матюгальник и крякалка это не спец сигналы. :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007, 14:21
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Привет всем! У меня на машине стоит рация с функцией громкого уведомления(матюгальник), так вот , при открытых окнах идет реверберация(резонанс) и что говоришь-нихрена не понятно...
Существуют конечно качественные СГУ(которые и стоят у ментов) но они стоят денег и немалых! Потребление по току у них порядка 30 Ам
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 02:03
Друг мой поставил себе крякалку с матюгальником, кроме того на ней есть 2 режима сирены, мощность как и говорилось 50 Вт. На самом деле слышно эту вещь только на очень маленькой и тихой улочке, а на шоссе я только иногда еле-еле слышу его сирену и о матюгальнике говорить даже не приходится.
Так что о использовании данной фигни на скутере да и в машине говорить не приходится. Иногда правда можно самим над собою поржать ну или южных парней-бомбил удивить. Себе зато поставил маленький сабик собственного производства, теперь скутер приятно бубнит помимо качественного (относительно скутера) звучания средних и высоких частот.
Тише едешь - шире морда )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007, 07:25
да....не знаю как вы,но у меня такая история:
Пацан подъехал на волге к дому и начал говорить:"Вован выходи",слышно было офигенно,мне понравилось...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 19:09
А может подумать о звонке от трамвая? От него тоже народ рефлекторно шарахается. Трамвай на МКАДе,а?? Волей неволей шарахнешся!! :D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007, 11:49
круто... у тебя скут с бортовым питанием в 24 вольта?
не спорить - 5 лет водителем трамвая откатался :-)
а вот наоборот - тракторный сигнал на трамвай ставили, эффект очень приятный - начинали замечать....
да и вес у звоночка..... не маленький.... явно не для скута в качестве игрушки
размер, впрочем, тоже
Добавлено позже:
Хотя на старых моделях трамваев было 12 вольтовое оборудование - поискать можно.... но вес, размер и потребляемый ток.... проблема
Проще звукогенератор какой нить замутить по поводу звонка....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007, 23:30
Д$$$ь это про мегаватты мощности, у меня стоит матюгальник, брал на разборке в комсомольске-на-амуре с ментовской тойоты, там микруха та7294 - 11 ватт паспортной мощи, один раз сожгли(без радиатора стоит, сам перепаивал) зависит от рупора, я полклюва выпилил, чтоб ее туда втюхать, орет охрененно, но на трассе, правда не слышно уже через 50 метров. реверберация есть (точнее положительная обратная связь, но лишь если микрофон находится спереди скута, если говорить с сиденья, проблем нет, но себя, действительно, слышно плохо.
был микрофон в корпусе размером с лодошку, выпотрошил, залил гипсом с ПВА, можно держать пальцами, можно в шлем встроить (терминатор), продублировал кнопку крякалки на руль под правый большой палец, питание с замка зажигания, но нужен отдельный выключатель, можно случайно заорать возле дома, соседи нервничают.
а теперь из практики: мало кто реагирует на микрофон, но один м***к на лексусе, услышав крякалку резко прижал вправо, а там я ехал Оп-па.
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 21:55
Народ!Подскажите,то знает!Когда завожу движок крякалка начинает самопроизвольно подкрякивать.Вырбаю движок - всё нормально.Что делать?ПОМОГИТЕ! :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 08:13
Скутер: 8/22/49 л.с.
Открываем КоАП.
Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб
1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
2. Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных устройств; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных устройств; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных устройств.
3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.
з.ы. Кто-нить хочет на 2500 руб попадаться с конфискацией?
