Текущее время: 19 Sep 2026, 21:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стопором встал поршень
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 17:00
Скутер: Jialing
Помогите такая проблема проехались на 150сс квадро без масла и итог
оказался плачевным.При разборе видно было что поршень заклинел в колене и палец не вытаскивается,
что ток не делал и грел и бил.Палец не на мм не сдвинулся
Так вот кто?что?подскажет. :004
 Заголовок сообщения: Re: Стопором встал поршень
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 17:26
koliasha33 писал(а):
Помогите
Разбирать двигатель однозначно. А там видно будет. По всей вероятности ЦПГ, коленвал, а возможно и подшипники, и масляный насос, менять прийдётся...
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 17:42
Скутер: Jialing
АХАХ Читайте внимательно Повторюсь.
1он разобран как на фото
2 он 4-х тактный
3 не имеет значения что за модель
4 КАК ВЫТАЩИТЬ ЗАКЛИНИВШЕЙ ПАЛЕЦ, ЕСЛИ ПОРШЕНЬ НАМЕРТВО ВСТАЛ.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 17:46
Стаж: Скутер 4 года
мотор нужно разбирать до конца,половинить нужно и вынимать коленвал
мотор промыть сломанное заменить
коленвал и поршневую менять точно,остально после разборки увидишь
иначе никак
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 17:52
КАК ВЫТАЩИТЬ ЗАКЛИНЕВШИЙ ПАЛЕЦЦЦЦЦЦЦЦЦ,ЕСЛИ ПОРШЕНЬ НАМЕРТВО ВСТАЛ
А ты при утилизации чёрный и цветной металл разделяешь?
Ну и зря. Лишние телодвижения. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 19:10
Длинный болт, на поршень гайки с отверстием больше чем палец, закручиваешь гайку на болту, палец выпресовывается. В общем вытаскивать как сайлентблок, при этом лучше нагреть гловку шатуна.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 22:36
Скутер: Jialing
ок!попробуем 8-) заценим идею
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 22:59
Интерестно каким образом??? :-o В данной ситуации...
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 06:20
Единственный вопрос - зачем?
Коленвал всё равно под замену.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 06:41
Скутер: Adventure2; Вятка Электрон3; Ranger 250
Стаж: 5 лет
И кто вам такое сказал? При заклинивании пальца задиры обычно образуются на пальце. Пройти разверткой в шатуне и он еще тысяч 10 пробежит (проверенно на двух 150ках и одном квадрике).
З.Ы. Если шатун не погнул.
Техобслуживание – это такое же искусство, как и наука.
Если ты ездишь так, словно "завтра" не должно наступить, оно не наступит.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 08:08
Тут уж на месте смотреть надо, мелкие царапинки улучшат смазку :)
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 08:26
Или способствуют заклиниванию нового пальца.
И если подшипники не сгорели.
Не многовато допущений?
Или стоит потом второй раз разбирать для замены коленвала?
Заметьте, ни слова о причинах отсутствия масла в картере.
Может там ещё какой-нибудь дефект нарисуется.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 09:22
Стаж: Скутер 4 года
разбирать надо точно,неизвестно еще как колотили чтобы вынуть,шатун могли и погнуть,сепаратор нижней шейки могли доканать
а разворот верхней шейки увеличит её диаметр,палец как пить дать застучит
я такое видел уже, пусть даже 10к пробежит а потом что опять разбирать мотор и ещё больше попадать?
как говорится:?кроилово приводит к попадалову!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 09:54
Все что катается - катается и без смазки, все что трется - клинит, так как Т нагрева больше. Конечно нужно проверить люфт в нижней головке, геометрию шатуна, а уж потом решать исходя из возможностей и потребностей, менять или нет. Может тс соберет и продаст его на......., так зачем новое колено покупать! если и старое еще месяц поживет.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 14:20
Скутер: Jialing
ждемс ща пойду пробовать 8-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
