Текущее время: 20 ноя 2025, 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: передний тормоз хуже заднего ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 20:28
Скутер: nexus street 150 4т
Стаж: 2года
dna
барабанный в общем то неплохо тормозит, не нравится только что рывками...как будто барабан кривой...что наверно возможно, так как в скут прилетела волга почти сразу как купил в район воздушного фильтра так что аморт буквой Г загнуло. Хотя визуально не видно сильного биения.
Сегодня заезжал в скутермаг, хотел купить передний тормоз в сборе, к сожалению не оказалось, зато встретил коллегу на скуте близнеце АБМ ФЛЕШЬ что-ли, в общем он любезно дал прокатится, у него тоже самое, может самую малость легче давится...сзади у него диск, посмотрел как там устроено, ко всему выше перечисленому действительно нужна ещё правая часть "маятника" так как на моей(2 аморта) крепления под суппорт нет.так же полагаю понадобится другая верхняя крышка на руле, с вырезом под машинку.
Karats7
разница сильно заметна ?
с самого начала было плохо?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 10:23
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Я думаю в суппорте косяк. Сними колодки и посмотри как поршень двигается. В идеале конечно двухпоршневой туда втащить, но он и однопоршневым тормозить должен.
Ещё совет - найти суппорт и разжимной кулачок от кимхи или сума - там в стоке тормоза аццкие хотя внешне всё один в один. У меня кимха агилти в стоке стоппи делала на раз-два.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:29
Стаж: 2года
снимал, претензий к нему предявить не смог...склоняюсь только к тому, что не хватает производительности..
первое что пришло в голову, но есть сомнения что "оно круче" есть возможность измерить диаметр выталкиваемого цилиндра в двухпоршневом ?
пересмотрел их сейчас, в большинстве другой радиус, крепления диска и супорта тоже отличаются, только если переднюю вилку в сборе пересадить...
ЗЫ: что такое разжимной кулачёк, скоба по которой суппорт перемещается ?
ЗЫЗЫ: я так понимаю тормоза срисованы с какого-то японского скута , может подскажешь с какого ? а то на кетайцев из тюнинга только ЦПГ...и разноцветные катушки с комутаторами.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:11
Стаж: Много
valobasoff Разжимной кулачёк это в заднем барабане. Есть подозрение что у кимхи он иной формы. По поводу производительности машинки сильно хз. Можно ещё армированный шланг поставить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 09:25
На стелсах идут такие же тормоза и вилки. У меня работал прекрасно, пару раз даже падал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 11:41
Стаж: 2года
а зачем арматура если у меня по сути рычаг дальше середины не жмётся ? отсюда-же сомнения в производительности...я бы конечно же с удовольствием поставил четырех поршневой суппорт туда, только вот какой ?
по заднему барабану отдельная история(он торозит сильно, но рывками), для начала бы передний научить тормозить...
почему работал ? у тебя двухпоршневой был ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 11:51
Был однопоршневый, "работал " потому, что украли. Одного поршня достаточно, у тебя в чем то брак. Это можно понять меняя все по очереди ( машинку, шланг, суппорт, колодки). Больше никаких соображений.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 14:38
Стаж: Много
valobasoff Машинку разбери полностью, посмотри на состояние манжет. Суппорт может подклинивать на направляйках, не даром у аероксов они оппозитные.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 16:39
Стаж: 2года
Glucky73
колодки менял, жижу тоже.
SaSh`ok
когда прокачивал машинка работала отлично..., но других идей нет, кроме непокидающей о недостаточной производительности, напомню пробовал катнуть на похожем скуте у него тоже самое. буду наверно новую машинку покупать, кто подскажет, китайские различаются как-то по диаметру поршня ? от японца подойдёт от какого нибудь без пиления пластика?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:03
Стаж: Много
valobasoff Ерундой не занимайся, смени суппорт и шланг заодно. Машинки у китая все одинаковые. Идеальный вариант - суппорт с рокса + переходник
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 20:15
Стаж: 2года
SaSh`ok
Меня беспокоит что куплю ещё одну какашку... зачем она мне ? я поэтому и хочу сразу не экспериментировать с заменой всего, а купить какую нибудь достойную железяку(а-ля тюнинг).
Сейчас прикинул площади однопоршневого и двухпоршневого супорта по внешним размерам, получилось 4.5 и 3см, соответственно ~ 15 и 14 см^2, если предположить что толщина стенки одинакова, то двухпоршневой проиграет ещё сильней..
речь об аэроксе ? переходник самому точить или где купить можно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:12
Стаж: Много
valobasoff Да, аэрокс. Переходник сделать самому, пластина стальная 10мм + немного смекалки и всё должно получиться. По поводу двухпоршневой проиграет - не забывай что у него площадь колодки больше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 05:13
Стаж: Много
Рылся на МСК. Маньяки везде
http://s58.radikal.ru/i160/1112/66/62a2052db9d7.jpg
Для тех кому мало тормозов... Диск походу задний от зизера.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 14:28
Стаж: 2года
супер, но у меня крепление к перу значительно уже...если через переходник сотворить такое - выломает, к бабке не ходи...
надежда купить готовое решение для этого скута меня покинула... смотрю в сторону априлии спортсити, но он, к сожалению, лишен главного преимущества кетайца - непривлекательности (((
SaSh`ok
спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 22:11
Стаж: Много
valobasoff На вымаксах не выламывает и тут не выломает если по уму переходник сделать. Достаточно суппорта с аерокса и армированного шланга.
