Текущее время: 05 ноя 2025, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Cтайлинг воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 13:24
Скутер: racer lupus 82сс 4т
вот тема про то как сделать фильтр своими руками, на второй странице неплохая версия из банки противогаза :-D viewtopic.php?f=19&t=11139
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 17:57
Скутер: Viper race 50
Стаж: 1 год
alex+
прочитал я эту тему но если честно половина из нее там все друг друга критиковали (обсерали)
видел тот екземпляр который из банки от противогаза и появилось пару НО на счет его применения :
1.Он для 2т
2.его пременение ефекту не дало так что тот вариант отпадает.
Один вариант мне понравился это поставить под сидуху фильтр от 125-150сс вроде о нем говорилось на 4 странице http://www.eurotexmoto.ru/spares/at_ZP1?good_id=80756
и этот фильтрующий елемент http://www.eurotexmoto.ru/spares/at_ZP1?good_id=80757
У кого какие предположения какие проблемы могут возникнуть?
Настоятельно прошу не молчите
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:04
а как под сиденье воздух поступать будет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 19:02
Стаж: 1 год
так как оно на 150 сс засасывает проблем у них нету думаю и у меня не будет!
но все таки мнение експерта интересует
Так что ЖДУ!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 02:06
Colombiana
На 150сс под сиденьем стоит корпус фильтра.
Он стоит не в багажном отделении.
И опять же, не на всех 150сс он стоит под сиденьем.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 16:47
Стаж: 1 год
полазил по форуму нашел не плохой вариант констр. исполнения воздушного фильтра.
viewtopic.php?f=19&t=23300
но надо опытного человека такого как GRO так как нужно узнать минусы этого фильтра и не накроется ли поршневая от него. Там только 3 страницы так что почитать думаю труда не составит.
Жду отзывов!!! [:-} [:-} [:-}
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:12
Стаж: 1 год
кстати чуть не забыл, если его норм подкрасить то получиться не плохой вариант стайлингового фильтра!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 05:02
dna, а куда ты трубку из крышки головки дел, которая в стоковый фильтр вставлялась?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:10
Скутер: Flash
alex+
сделат трубочку покороче, вставил в нее автомобильный бензофильтр, загнул вниз чтоб конденсат мог вытекать и сделал небольшой кронштейн чтоб это все не болталось.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:27
dna писал(а):
alex+
А фильтр зачем? Что вообще из этой трубки идёт и какую функцию она выполняет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:53
Скутер: Flash
Основная функция - сапун, тоесть выравнивание давления воздуха в картере при перемещении поршня чтоб масло через сальники не выдавило. Фильт нужен для того чтоб пыль в картер не насосало. В основном там воздух с небольшим количеством водномасляной эмульсии
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 21:32
Я так и подумал. Спасибо за подсказку DNA, обязательно этот фильтр в этом сезоне поставлю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 17:48
Вот сегодня поставил. Все крепления подошли, прям аккурат на место стокового.
SNC00025.jpg [ 886.46 KiB | Просмотров: 6425 ]
