Текущее время: 13 Aug 2026, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 19:16
@nton
Не выгодно использовать датчик Холла на скутере.
Накладно очень.
Или нужна гора халявный датчиков, или хороший стабилизатор для его питания.
Простейшая система используется на АМ Урат и Камаз.
Там в паре работают трёхфазный генератор и трёхфазный мотор.
Генератор соответственно установлен на КПП (или на двигателе, если это тахометр).
Кстати, при желании, можно использовать оптический датчик.
Благо мёртвых БУ мышей можно найти достаточно много.
Проще всего использовать датчик от зажигания скутера.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 19:27
Не совсем спидометр, но примеры самодельных датчиков:
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... 9&Itemid=5
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 21:07
С герконом лучше несвязываться по двум причинам
1 механический механизм-контакт
2 сложнее писать софт чтоб небыло ложных срабатываний, так называемый дребезг контактов
Есть два варианта с датчиком холла
1 автомобильный(довольно крупный), там в одном корпусе и датчик и магнит...между ними проходит железная шторка которая разрывает магнитное поле.
2 маленький, около 5мм эл.деталька (типа транзистора) ... срабатывает от магнита
Какой вариант применить надо смотреть по месту.
Магнит на шестеренку спидометра, ДХ около шестеренки!!!
ДХ стоит около 100руб и это лучший и надежный вариант.
Поправочка 60руб опять же там http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Еще добавлю описание этого ДХ http://www.sensorica.ru/news57.shtml
Прикольно он уже со стабилизатором, да мы ему еще 5v стабилизированных дадим!!!
Магнит подойдет любой, но продаются разные неодимовые разных размеров(от крохотных до довольно больших)
Можно разобрать старый сдром двдром или жесткий диск ...там отличные магниты!!!
Ну или оптическую пару делать(уже писал)
*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* Сегодня выкрутил гашетку газа до конца(почти) 11800оборотов дальше скутер неудержать думаю 12000 предел где-то.
Последний раз редактировалось igVVV 12 Feb 2012, 22:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 21:20
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Тоже заказал фридуину - поковыряю на досуге.
Админ там на форуме с ником Черный властелин изумил.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 22:07
mad_plumber *DRINK* Правильное решение. За МК будущее, точнее уже настоящее. Надо осваивать!
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 22:19
Мне молодость вспомнить, да новое посмотреть - в одно время плотно занимался программированием на 1801ВМ1/2.
На однокристаллки и х86 систему команд после PDP-системы команд так и не смог переучиться - добили ограничения по работе с регистрами.
А так считай готовый макет под проекты в железе, да и язык программирования С-подобный.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 22:24
Датчик Холла можно снять с отжившего свой век вентилятора охлаждения БП компьютера.
Их там бывает по два ставят, в зависимости от схемы.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 23:01
mad_plumber
Молодость. - радио кружок и в школе Бэйсик, потом девки :-D
Тебе проще будет!!!
GRO
Этого добра сгоревшего (БП комповый) хватает, посмотрим туда!!!
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 23:06
igVVV писал(а):
mad_plumber
Тебе проще будет!!!
В школе - МК52
БК0010(11М), УКНЦ - это уже хобби в универе.
В общем, вполне представляю, что такое прерывание :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 06:36
igVVV писал(а):
GRO
У меня тоже полно, десятки штук, но датчики в них мне ни разу не попадались, видимо редкость.
Обычно там система гораздо проще, вентилятор питается постоянным напряжением +12В,
но когда он крутится в обмотке возбуждается и переменное напряжение (ну как в генераторе).
Постоянная составляющая отфильтровывается, импульсы переменного считаются.
Вот и выходит частота вращения. В самом вентиляторе при этом совсем простенькая схема.
И соответственно датчика вообще никакого нет.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 07:32
aiovlev
Переключение транзисторов организуется датчиком Холла.
Сама по себе переменка из постоянки не возникнет.
http://www.licrym.org/index.php/%D0%92% ... 0%BE%D1%80
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31651
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 07:40
Переменка естественно возникает не из постоянки, а от того что провод обмотки вращается в магнитном поле.
Он вообще без напряжения может быть, но ток всё равно возникнет.
А ну да, есть оказывается датчик то, только он встроен в управляющую микросхему.
http://atlab.narod.ru/articles/article1.htm
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 07:48
На фото кстати виден сам ДХ:
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 07:52
Ага, я уже исправился.
Как только эту микруху вместо датчика использовать непонятно.
Резисторы что-ли вместо обмоток подключить аналогичного сопротивления...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 07:54
aiovlev
Так же как и в вентиляторе.
Пусть переключает транзисторы, а с них уже снимать импульсы.
При желании, можно даже магнит от куллера использовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
