Текущее время: 22 Mar 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Подскажите по поводу ЦПГ
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 09:52
Скутер: Atlant
Стаж: 3года
У меня Скутер "АТЛАНТ BRAVO " 139QMB- китай
Двигатель бензиновый 4-х тактный 49 см3,
Мощность - 5л.с.,
Подойдет ли мне комплект ЦПГ+головка 82сс 139QMB - 50мм?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу ЦПГ
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 09:56
Да, подойдет, тут есть такая тема, почитай, узнаешь много полезного.
На странице.в верхнем правом углу есть поиск, забей туда - цпг 82сс- , поставь галочки ,,по темам,, и получишь 8 тем, там есть все что тебя интересует.
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 15 Feb 2012, 10:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Semen161rus
Как бы сто раз обсуждалось, посмотри ветку тюнинг.
Да подойдёт.
Ещё гугл в помощь, просто набери 139 ку эм бе тюнинг...
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 11:44
Пойдёт. Сам такой комплект ставил на свой Атлант. Клапана обычные. Не увеличенные. Но почему-то в новой головке стояли короткие клапана, коромысла распредвала не доставали. Пришлось установить клапана со стоковой головы, предварительно их притерев по месту. Родной жиклёр (0,8 мм) оказался великоват. Пришлось сделать самодельный 0,78мм. Потом прикупил карбюратор CVK-18. В нём установлен жиклёр 0,79мм. Самое то.
Но не торопись делать всё и сразу. Сначала установи новую ЦПГ. Возможно стокового карбюратора с родным жиклёром будет вполне достаточно. Отрегулируешь, обкатаешь, а потом можешь двигаться дальше. Только пошагово. Иначе не будешь знать, куда лазить.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 22:43
Скутер: OMAKS MT50QT-13
Стаж: 1 год
aser
у меня 139 мотор! поршневая на 72 куба! если ставить на 82 куба головку надо менять?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 23:20
Стаж: Скутер 4 года
не обязательно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 23:25
Стаж: 1 год
от скольки и до скольки должна быть компрессия на 139 моторе?
maks161 писал(а):
aser
Про это точно ничего раньше не писали?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 23:28
Стаж: 1 год
GRO
про что писали? про голову или компрессию?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 23:32
maks161
Про головку.
Про компрессию и в википедии почитать можно.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 23:34
Стаж: 1 год
GRO
а скинь ссылочку если не трудно
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 23:36
maks161
Воспользуйся поиском, как и следовало бы сделать раньше.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 09:45
Мощность - 5л.с.,
У стокового 139QMB мощность 3.5 л.с.......
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 22:56
Стаж: 16
У нового не меньше 10.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2012, 14:19
Уточню, не менее 12.5-13.
