Текущее время: 30 Jun 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Re: промывка двигателя 139 QMB 50cc
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 11:12
Надо всё начисто отмывать, потом смотреть, откуда потечёт.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 11:21
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
сегодня этим займусь. отпушусь, и выложу новые фотки!
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 11:50
Скутер: Qingqi Patrol 125
да, и спрашивать совет лучше ДО того как делать)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 13:30
Отмой всё чисто и попробуй протянуть болты по периметру, возможно они просто ослабли.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 13:39
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
какие именно болтики тянуть ? отметье на моём фото, или как вам удобней будет! вдруг что не то перетяну, и из за каких болтов капать то может ? :005
Договорились =) совет буду спрашивать до того как тчо то либо делать!
всем спасибо что помогаете :003
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 14:09
Сначала всё отмой, потом будем смотреть....
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 14:32
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
ок, ушел мыть!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: WhiteSpiritOfWind | 20 Feb 2012, 00:31.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2012, 14:05
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
WhiteSpiritOfWind у меня на предыдущем скутере бы ли же такие проблемы как у тебя!
капало и капало оч медленно я всё снял отмыл осмотрел вроде ничего не видно протянул все болты вроде поменьше но потом опять по немного подкапывать стало разполовинил двигатель ничего сначала не заметил!
заменил прокладку между половинками всё рано капать продолжило (оч медленно)
Разполовинил двигатель во второй раз И при детальном рассмотрении заметил микроскопическую трещинку ( я её немного расковырял шилом потом закернил т.е несильными ударами тупым предметом немного заплющил трещину) ещё раз положил новую прокладку и где была трещина обезжирил и нанёс немного герметика и с наружной стороны тоже после этой процедуры больше подтёков масла не наблюдалось
Так что как выше сказал GRO возможно у тебя там небольшая трещина
Сними двигатель и отмой его керосином с соляркой (так отмывал я) всё отлично отмылось и потом я ещё промыл с фери
