Текущее время: 16 Apr 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не едет с места пока ему не поможешь!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 18:54
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Это прям тема про мой 2х тактный скутер viewtopic.php?f=3&t=29056
тема была такая я купил у друга скутер 2т с убитой поршневой он прокатился немного без масла и задрало поршень.
я поршневую поменял на новую но хрень была такая!!!!! что он у меня не трогался с места пока не поможешь ногами и хоть убейся
А до того как он убил поршневую он летал оч здорово
Что я сделал: я поменял грузики на полегче вроде начал разгоняться по резвее но всё равно вялооооо жесть
Потом как увидел друга спросил не делал ли он чего нибудь с вариатором
Вот в этом и был весь прикол: он сказал что на колене после втулки вариатора и перед Шкивом вариатора стояло какое то кольцо
т.к он посчитал что это ограничитель и выкинул его
Следовательно получилось так что шкив вариатора и подвижная щека сблизишь на ширину шайбы и не давали ремню пройти ниже и получился эффект что скутер как бы стартовал со второй передачи
( всё решилось покупкой новой втулки вариатора она оказалась примерно на 2 мм длиннее той что была )
так что если скутер у тебя не новый а купленный бу то возможно кто то или снял это кольцо или пытался сделать так что бы ремень вышел на максимальный радиус (подтачивал втулку)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 19:04
По точнее с местом расположения шайбы.
Ибо не вполне понятно.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 19:54
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Шайба была продолжением втулки вариатора (ну это как народ повышает максималку подтачивая втулку вариатора чтоб ремень выходил на макс радиус) но теряют в динамике вот так же и тут потеря динамики из за того что это полтинник и нехватка мощности при старте
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:16
Denkot
Точнее!
Где именно она стояла!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Denkot | 02 Mar 2012, 20:21.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:22
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:27
Скутер: Omaks
Скутер с рук взял ему пол года было но с места норм ехал , движок какой я не знаю, У меня НЕ РЕМЕНЬ а цепочка в вариаторе а где там че менять я не знаю мы меняли поршень и цилиндр а в вариаторе никто не понимает поэтому не лезем туда. Вы скажите что там и где надо поменять? И от чего скутер греться то может?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:30
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вот чего чего а устройство цепного скутера я не знаю =(
Это не ко мне ни разу не приходилось лазить в такой
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:35
Скутер: Omaks
funix писал(а):
Именно на 2т скутерах с вариатором такая беда при не закрытии обогатителя. Богатая смесь снижает макс обороты и так вот трогается и одновременно горячий глохнет и не заводится мин 10.
А как закрыть этот обогатитель и вообще что это такое? Кстати бывало что не заводился пока воздухан рукой не закроешь!! Но это потом само собой прошло и стало норма! Фильтр я чистил!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:37
Скутер: Omaks
4995 писал(а):
Я про то что мотор задыхается. Просто напросто. вопрос к автору если едешь есть такой как будто чих?
Ни какого чиха нет, когда едешь он работает как часики и обороты резво очень набирает!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:47
То было про ременный, но оказался цепник, на цепник влияет масло синтетика, износ колодок сцепления и бедная смесь (перегрев, плохая тяга).
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:51
Гы, гы, гы. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 20:52
Vanko
Масло в редуктор под горловину залил?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 21:06
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Раз пошла такая тема помогите определить размеры ремня )
по моим долгим поискам по каталогам ямахи и танцем с бубном я вроде как предположил что это 16.5 на 795
Если кто вкурсе как определять проконтролируйте если не сложно
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 21:14
Denkot
Тема вроде не твоя.
И ремня у автора нет.
Почему все вообще гадать должны, у кого какой двигатель стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
