Текущее время: 11 окт 2025, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Есть пару вопросов подскажите кому не трудно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:16
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
1 вопрос и за чего может быть очень плохо крутить стартер? можно сказать вообще не крутит акм заряжен ставил даже машиный тоже самое , скутер 150 куб двигатель 157 . до этого всё было нормально зиму постоял и вот такая проблема , Предполагаю такой вариант может ли это быть и за сгоревшего реле регулятора ??
2 вопрос не работает дальней - ближний свет , есть ли какая нибудь релюха на свет ?? габариты работают
3 вопрос не могу понять как собрать кик стартер можно ли кому не трудно дать какую нибудь схему (двиг 157 )
 Заголовок сообщения: Re: Есть пару вопросов подскажите кому не трудно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:23
viewtopic.php?f=3&t=7482&start=30
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:36
1 может, проверь ток утечки.
2 обрыв минуса на фаре или плохой контакт/обрыв + провода на левый пульт, проверить, прозвонить.
3 где то были темы, поиск в помощь.
акм заряжен это хорошо :-D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:15
АКМ,- это автомат. Хорошо, что заряжен. :-D
Если автомобильный АКБ (подчеркиваю....- который ЗАВОДИТ авто) не крутит, вопросов 2:
Сам стартер и цепи подводящие.
Проверяем: Берем акб авто и прислюняем минус на стартер (железо), плюс на его плюсовую клемму.
ТОЛЬКО ТОЛСТЫМИ ПРОВОДАМИ!
Если не крутит, меняем стартер. Если крутит, снимаем черно-белый провод с коммутатора. Скут ДОЛЖЕН СРАЗУ завестись.
Остальное, проще "по результатам".
вопрос2. ответ-нет. Меняй переключатель если на нем есть "+", а на фаре "-".
3. ]:-> Гугл(картинки) по словам 157qmj кикстартер.
Пеши исчо...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 08:06
Скутер: QT-7
GRO СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!!!
У меня была та же проблема, что у Ильи, посмотрел по ссылке и все сразу стало понятно, сделал и заработало!!! Ура!
Если бы не вы, пришлось бы по всему форуму искать решение проблемы!
С уважением,
Александр Смолин.
P.S. Дайте ссылку, если можно, я сышал как-то можно "плюс" поставить, тем кто помог?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 09:39
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Вот оно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 10:11
Скутер: QT-7
com2us - СПАСИБО, ПОСТАВИЛ! :-)
В результате чтения книжек по ссылки GRO выяснилось, что:
1.реле регулятор отношения к стартеру не имеет вообще
2. реле дальнего - ближнего в схеме скутера отсутствует
3. схема работы (и соответственно сборки) кикстартера присутствует.
Неисправность (слабо крутит) оказалась связана с окисленным контактом массы ("-" на аккумуляторе) и вылечилась зачисткой оного.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 11:36
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO
от туда не качается сылки старые
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:08
___ИЛЬЯ___
Что именно не качается?
Ссылка на торрент?
Сам торрент будет доступен, когда я буду дома.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 13:02
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO
да,сылка на торрент хорошо жду
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 13:17
Скутер: keeway focus
smol!!1
А ты еще не разобрался со светом почему не светит? у меня такая же проблема! да и с киком тоже-но с этим я разобрался сам!
когда не знаешь что делать, делай шаг вперед...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 14:33
Скутер: QT-7
Dignatov1
У меня проблема была только со стартером. Кик разбирал-собирал, менял сектор. Проблем вроде не было, возвратную пружинку немного трудновато одеть (у меня мотор 152qmi, лапкой вперед).
Свет это просто! Прозвони тестером, там совершенно примитивная схема: напряжение от контакта замка зажигания подается на переключатель освещения (правая сторона руля), от него - на переключатель дальний-ближний (левая сторона руля), и с переключателя - на контакты фары. Вот и посмотри тестером, где там 12 вольт по пути не проходят.
Если нет ни дальнего ни ближнего значит ДО левого переключателя (или он сам), если дальний или ближний есть, значит дурит или сам левый переключатель, или провод после него. Ну что еще может быть - лампа перегорела. Да, массу на фаре проверь - минус то к ней вообще подходит?
Электроника - наука о контактах. Либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там где его быть не должно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 15:04
хм... спасибо посмотрю! у меня на самом деле было так то вообще не горит ни чего кроме габаритов то горит ближний одна фара а вторая загорается после стука по ней! на данный момент вообще на стук даже не реагирует! вообщем все снел проверил все контакты и лампы в поряде вот и не пойму что за чудеса!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:37
Скутер: Omaks lk50qt 17b
попробуй почистить щетки в самом стартере
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:49
кстати как вариант! спасибо гляну! а они в стартере разве а не в гене? я их просто не видел не разу!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
