Текущее время: 26 Jun 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть пару вопросов подскажите кому не трудно
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 19:55
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 21:46
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
вообщем со стартером вроде как разобрался он заедает иногда надо менять щётки , продаются ли щётки отдельно ? или надо покупать весь сборе стартер ?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 23:22
Хлопотное это дело - менять щётки. Особенно, если расплавились посадочные места щёток от перегрева.
Аккуратно разбери и посмотри в каком состоянии коллекторная часть. Но перед разборкой не забудь пометить отдельные части. Иначе если неправильно собрать, он может вращаться не в ту сторону.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 23:48
Стаж: Скутер 4 года
отдельно я нигде не видел в продаже
гдето видел от генератора иномарки подгоняли
имхо проще купить стартер,на худой конец б/у
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 11:23
Скутер: Omaks lk50qt 17b
щетки стоят в самом стартере, можешь кстати замерить вольтаж на генераторе, если дает мало то проблемы могут быть с ним
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 12:48
Ух ты! у тебя стартер работает от генератора! Круто!
А у меня - от аккумулятора. :(
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 12:53
У него и щётки, как это не странно, в стартере стоят.. :-x *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 13:08
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
aser
а в какую сторону он должен крутиться ??
и что там можно не правильно собрать ??
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 13:13
А что щеток там нет?????
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 13:20
___ИЛЬЯ___
Крышку можно развернуть на 180 градусов.
Стартер станет крутиться в обратную сторону.
Об этом на форуме много писали.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 13:33
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO
так а в какую сторону он должен крутиться ?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 15:21
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
против часовой вроде
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 16:51
По часовой, если смотреть на вал. Но в любом случае в сторону, противоположную вращению колена.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 20:57
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
вообщем поменял щётки проблема таже самая стартер иногда крутит коленвал а иногда слышно как сам стартер крутится но он коленвал не двигает , и иногда просто слышно как релюха срабатует но как сам стартер вытаскиваешь всё нормально работает , с проводами не что не может так как делал всё напрямую к акб В чём причина может быть ?
может ли это быть и за реле регулятора? он у меня сгорел и я долго его не менял и ездил так
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 21:00
1. Зарядить АКБ.
2. Проверить массу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
