Текущее время: 23 Jun 2026, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 10:31
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
У меня в линзах стоят лампы по 55 Вт. Горят по одиночке - ближний левая, дальний - правая.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 12:39
Скутер: SPEED GEAR 125T(150)-5C
Привет.. Ну нашел с чем сравнивать! Там пластмассовая оптика везде, на на твоем стеклянные линзы да и корпус замих фар из металла, естественно плавится там ничего не будет. у меня кореш ваще в такие 100 Вт поставил и ниче...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 12:42
Игорь К писал(а):
Поставил 2 лампочки по 55 и пластик не плавиться горят лучше чем 18-ки но полной яркости не дают Может попробывать подключить подругому?
За это могу сказать, что со временем если не поплавится, то отражатели могут потемнеть..
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 15:27
Стаж: 4 года.
Гонишь. Генератор выдерживает???
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 16:22
Ну пока не слышал чтоб чувак жаловался, возможно они не на полную горят, так это другое дело...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 15:34
да работают лампы по 55 ват нормально,сам езжу с ними 3-й месяц,свет включаю всегда и ни х.....я не плавиться
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 10:40
Стаж: 4 года.
Решил в свои фары повтыкать лампочки со светоотдачей +50процентов. +100 тоже есть, но мля сильно дорогие. Как вы думаете намано буит? 8) :D
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 15:06
Чего фигёй то страдать - есть ксенон полноценные +300% яркости
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 09:33
Стаж: 4 года.
Стоимость ксенона приравнивается к стоимости галогена??? :wink:
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 09:43
Это принципиально разные источники света радикально отличающиеся друг от друга - врятли их стоимость может приравниватся. А что так сложно на скутер ценой 60 т.р найти 3 т.р для получения действительно качественного света обеспечивающего отличную хоть и пассивную безопасность в потоке по средствам выделения вашего скутера в этом потоке, либо же отличную видимость ночью ? 3 т.р это что нереально огромная сумма ?
 Заголовок сообщения: H4, две по 55W
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 11:51
Тоже вонзил 2 лампы H4 по 55 Ватт в свой 150-кубовый скутер.
Светят вполнакала, и ближний и дальний.
Похоже, не хватает тока на выходе регулятора напряжения (там отдельные выходы: один на фары, второй на зарядку аккумулятора). Наверное, надо перевесить фары на другой (аккумуляторный) выход. Но боюсь его перегрузить и лишиться зарядки АКБ. Или надо поменять регулятор на более мощный по току?
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 15:57
Стаж: 4 года.
Интересно где ты его возьмешь?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2007, 07:32
Стаж: с мая 2005-го
Было 2 по 18 Вт , одну из них заменил на 35 Вт . В итоге напруга упала на один вольт. Но свет стал лучше.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 12:38
STIV писал(а):
Хочу запитывать лампы от АКБ через реле (чтоб выключатель не попортился). Кто так делал - дайте схемку.
Тебе нужно и ближний и дальний?
нужно: тестер, провод, реле 4-х контактное 1 или 2 шт в зависимости как будешь делать только ближний или ближний и дальний и предохранитель 10-15А, тянешь провод почти до ламп не забывая поставить предохранитель, на конце вешаешь реле на 30 контакт, выход 87 контакт подключаешь к лампам. 86 контакт на массу запитываешь. 85 контакт вешаешь плюсовой провод от ближнего который подходил к лампам. Аналогично с дальним. Плюсовой провод определяешь с помощью тестера.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 13:22
Стаж: н/у
А я бы сделал проще...
Реле 5-ти контактное - ОДНА штука. :wink:
