Текущее время: 13 Jun 2026, 05:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: втулки бендекса
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:01
Скутер: viper txm50qt-b
Подскажите,пожалуйста, как извлечь втулку бендекса со стороны двигателя двигатель139qmb
 Заголовок сообщения: Re: втулки бендекса
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 22:59
Стаж: Скутер 4 года
выковырнуть можно,можно приварить к ней( если стальная стоит)винт и вывернуть потягивая на себя
если втулка цвет мет и варить нечем то высверлить
если до быра засверлиш ерунда,запаять алюминием можно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 14:28
Спасибо за советы, но это как-то на грани варварства по отношению к двигателю. А еще у кого-нибудь есть варианты? Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 15:08
OLuter
Используя сверло, но не как постом выше.
Использовать сверло, диаметром не намного меньше толщины стенки втулки. Требуется точность, аккуратность в движениях.
Сделать два противо-диаметральных сверления, на глубину - ширину втулки, после удалить части втулки.
Другой вариант, использование метчика, соответственно нужного размера, допустим вн. диаметр втулки 10мм, метчик - М12, М12х1.25, при нарезании резьбы, метчик упрется в стенку и начнет выталкивать втулку.
Третий вариант, высверливание срезанным сверлом
для чего срезать, думаю понятно.
Не обязательно подбирать сверло точно по наружному диаметру втулки, достаточно на 0,5 мм меньше.
Удаление...подходящими предметами, узкое зубило, отвертка, и т.д...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 16:06
Без коментария......
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 20:13
Hors большое спасибо! Все понятно и предельно ясно *DRINK* . Думаю тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 20:20
Стаж: 16
Была такая проблема. Решилась метчиком М9 (редкая вещь), в моём случае отверстие было Ф 8мм, немного вкрутил, провернул и вытащил. Втулка эта прессуется, практически, без натяга. Бывает, что "прикипает", попробуй ВДшкой попрыскать.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 09:10
Тоже отличный вариант,спасибо Pensioner
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 08:49
Сделал,как советовал Pensioner, все отлично получилось. Большое спасибо *DRINK*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
