Текущее время: 03 дек 2025, 05:25
 Заголовок сообщения: Треск в редукторе заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 17:08
привет всем любителям скутеров! У меня проблема при трогание с места иногда раздается треск в редукторе, недавно поменял масло но треск так и не прошел, модель скутера точно не знаю но на паспорте написано XF 50QT-8A JIANGSU XIONGFENG MOTOR CO.,LTD
Фото0150.jpg [ 441.66 KiB | Просмотров: 4727 ]
 Заголовок сообщения: Re: Треск в редукторе заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:06
Вижу повествовательное предложение.
Что сказать по прочтённому?
Ура!
Так, нет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 20:12
Стаж: Скутер 4 года
что было в слитом из редуктора масле?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 20:53
масло было черного цвета, металлической стружки и пыли не было просто темное масло.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 21:05
Стаж: Скутер 4 года
видимо придёися разбирать чтобы определить что там не так
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 21:21
Скутер: Atlant
Проверь подшипники вот тут!
DSC00133.JPG [ 13.5 KiB | Просмотров: 4689 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 07:21
покрути заднее колесо руками, треск есть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:18
сегодня мой скутер стал. ужасный треск раздается из редуктора, скутер не ездит снял сцепление завтра буду разбирать редуктор. Пожелайте мне удачи так как разбираю в первый раз! :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:21
viewtopic.php?f=3&t=7482
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 20:54
Угрохать китайский редуктор, надо уметь.......
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 02:53
Не много ли патетики ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 06:56
а что тут уметь! Вечером снег выпал, дамой ехал на снегу буксовал вот тогда все и началось. :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 16:30
Разобрал редуктор, нашел причину,шестеренка треснула которая стоит на валу который ведет к колесу, спасибо всем кто подсказывал полезные советы и давал нужные ссылки! *YAHOO*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
