Текущее время: 21 Sep 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Конденсат в карбюраторе
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 11:14
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Привет,коллеги.Хочу посоветоваться.Проблемка такая:иногда во время езды скут теряет обороты или вообще глохнет ни с того ни с сего.Происходит это только сейчас,т.е. холодное время года.Прогазуешься,и поехал дальше.Я подозреваю,что это из за образования конденсата в карбе.Сталкивался ли кто с подобной проблемой,и есть ли пути решен.Двиг 139QMB 72cc.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсат в карбюраторе
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 11:41
Холодно, однако. Мембраны дубеют. Как в карбе, так и в вакуумном кране.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 11:55
Решение на некоторых карбах есть - термоэлемент для подогрева. На 2т карбе "лидер" например.
Просто решили что вещь ненужная и при сборке его не ставят и отдельно в продаже не видать.
В общем нужно направлять теплый воздух в воздухан как то, например на вход в-фильтра одеть шланг и высунуть его где то у кожуха охлаждения цилиндра. При движении поможет, при запуске нет.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 17:57
Стаж: 6 лет
aser писал(а):
Но проблема то проявляется не на холодном движке и карбе,а как раз таки на основательно прогретых..Да и зима себя нынче еще особо не проявляла.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 18:04
Стаж: 6 лет
Funix,значит считаешь,что если сделать воздухозабор из района охлаждения двига,конденсата не будет?Попробую
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 18:08
В общем считается, что малое количество воздуха проходит по холодным тонким воздушным каналам гтс и системы хх, при этом воздух не может согреть карб (так как воздуха мало), а вот корпус карба очень холодный и на холодной поверхности оседает влага из проходящего воздуха, при отрицательных температурах влага оседает на стенках каналов и замерзает, образуя иней и лед, каналы закупориваются, в итоге воздуха поступает меньше и смесь обогащается, вследствии чего двигатель глохнет на ХХ, а так же его заливает на высоких оборотах.
Про то как надо написано постом выше или сам чтонить придумай.
Но посути скут не для зимы, потому особо никто и не заморачивается.
Сделай подогрев карба теплым воздухом или подавай теплый воздух в в-фильтр.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 20:54
Стаж: 6 лет
Завтра попробую.У меня воздухозабор выведен от воздухана шлангом от пылесоса под сиденье(в унитаз).Просто направлю раструб шланга под кожух системы охлаждения.Посмотрим на эффект.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 09:20
Стаж: 6 лет
Эксперимент провел,но об эффекте внятно сказить не могу,т.к. причина оказалась совсем в другом.Все гораздо банальнее,хотя и сложнее в плане обнаружения.Причина была в том,что перегнил под изоляцией провод идущий от катушки зажигания к массе.Причем перегнил так,что контакт то есть,то нет.Проще говоря-сопля..Вот движок и "троил" а то и глох.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 12:30
Везёт же!
У всех однирит, а тут троил! :-D
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 12:42
Да ладно!, троит - понятие нечистой работы. Пошло с 4т, где часто отказывал один цилиндр, отсюда и троит - на 3-х работает.
Для одного цилиндра работающего с пропердоном такова термина не придумано (хотя "с перебоями", но звучит неочень), все пользуются - троит.
Аль я чего не знаю?!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 15:27
Стаж: 6 лет
Это он просто новичка хотел подколоть
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 18:29
Наверное ты хотел сказать не про 4Т, а про 4-х цилиндровый мотор.........
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 18:52
Верно, ошибся :-[
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 10:07
Скутер: мопед омакс
у меня тоже замерзает я и добавлял присадки в топливо и обматывал впускной коллектор не помогает нужен только теплый воздух
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 10:15
Стаж: 6 лет
Главное,чтобы воздух был не переувлажненным.Мой путь решения проблемы:убрал шланжик идущий от сапуна,воздухозабор из пространства под сиденьем,ежедневная просушка фильтра.
