Текущее время: 08 дек 2025, 11:41
 Заголовок сообщения: Хочу довести до ума китайца !
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007, 12:15
http://www.uploadhouse.com/viewfile.php?id=128464
http://www.uploadhouse.com/viewfile.php?id=128466
http://www.uploadhouse.com/viewfile.php?id=128472
Копия мопеда Делим Транс 150 кубиков
Вообщем мопед прошел 800 км .
Поломок вообще небыло
Обкатку проходит хорошо
Расход 4 \ 100 км ( тк обкатка еще )
Все работает как часы (Удачный китаец )
Тяговая лошадь одним словом .
Пока разгонял его только до 85 км
Вообщем хочу что бы шустрее он был
Какой нужен :ремень (фирма и размеры , родной 842 30 20 вроде ) вариатор , там подкрутить клапана ну вообщем то что делает каждый уважающий себя мопедист что бы его мопед работал четко и на все 100%.
PS У меня там проводок есть на комутаторе зеленый такой так вот он с одной стороны выходит делает кружок до ближ крепления и обратно .. Не ограничитель ли это?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007, 19:25
быстрее 90 ехать не будет,в сказки о том что кто то ездил более 100 не верь
с ремнем как повезет,кто рвет ,кто не рвет,я видел людей которы е на одном ремне проезжали 8000,у меня так не получаеться
грузики можно поставить более легкие ,около 10 гр,одна беда- их проблема найти
зазоры на клапахах проверить не помешает,ибо выпускной имеет скакую то непонятную болезнь зажиматься
провод (зеленый) являеться глушашим зажигание ,если его оборвать -не сможешь заглушить двигатель,вместа разьема с этим проводом можно установить сигнализацию
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007, 17:51
у меня такой же (визуально), только купил 26.08.
viper Storm 150 6500 гривен.
3000 тыщ гарантия.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007, 23:42
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
у меня такой же скут.
Родных грузов не найти поэтому взял пьяджевские грузики 19-15,5 на 10 грамм от малосси и подрезал до наших 14 мм (родной размер у нас 18-14)
ремень можешь штатный оставить, если Powerlink у тебя, то хотя написано 835 мм если померишь увидишь что он 842.
я себе поставил кевларовый malossi номер 61 9830 размер 835-19 мм
до тюна ехал 90 и не более.
после стал ехать 95, динамика в разы улучшилась.
Сначала туповатый старт до 30 км\час потом резвый подхват до 80. На светофорах можно тягаться с двухлитровыми иномарками. Наш автопром и прочее 1,5 литровое остается далеко позади
Мерился точно с таким же скутом как у меня только все было штатное, до 30 км в час на равных далее я резво ухожу в отрыв.
Побочные действия движок работает на более высоких оборотах, из-за этого двигатель и как следствие вариатор сильно греется (хоть блины на них пеки), снижается ресурс движка из-за более тяжёлых условий работы, появляется вибрация от высоких оборотов. я уже 2 раза переклёпывал глушитель, заклёпки разбалтываются и облицовка глушака начинает сильно дребезжать.
Но все же считаю что оно того стоило.
При необходимости нужно проверить клапана и настроить карб. у меня сейчас 6000 клапана оказались в норме и настраивать карб тоде не нужно
Также не помешало бы поменять штатный вариатор на тюнутый, он придаст еще резвости скуту. Но тут проблема нигде таких не видел. у малосси и полини ничего нет они не делают 115 мм вариаторы.
Есть много в америке но от туда большая проблема привезти. Если есть возможность оттуда привезти то смотри вариаторы либо на Vento 150 или на движок GY6.
Также можно поставить карб с 30 мм диффузором и фильтр нулевик но я этим не заморачивался еще.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007, 21:25
пасиб за инфу по поводу тюнинга.Токо не пойму пока для чего он надо, вроде и так хорошо едит(Хотя пока обкатка потом проверим).по поводу запчастей, кто может скахать мне вот что:
1.качественный ремень модель?
2.По поводу поршневой модель и тд
3.сцепление, ролики.
у меня друг за границей (Нидерланды) если через него заказывать то как думаете выгодно(доставка норма сам везет)?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007, 22:28
Стаж: 12
1. Если штатный Powerlink то он нормальный ремешок, альтернатива Malossi 61 9830, ремень Pollini 248.045.1 Gilera DNA Evolution 840-20 или же ремень полини именно для наших китайских 125\150 сс - POLINI 248.060
по поводу 2-3 смотри по ниже ссылки это запчасти для наших китайских 150ток. Смотри железки на движок GY6 или Vento 150
грузики у нас 18-14 штатные 13 грамм вариатор 115 мм
http://www.blacktopmotorsport.com/150CC ... _s/147.htm
http://www.blacktopmotorsport.com/DISPL ... _s/310.htm
http://www.partsforscooters.com/Vehicle ... rmance_GY6
http://www.mrp-speed.com/store/home.php?cat=302
http://www.miamimoto.com/store/home.php ... atexp=1074
http://www.oregonvintage.com/ScootpartsGY6.html
http://www.oregonvintage.com/SorderGY6.html
Считаю дело стоящее везти железки с голландии, так как для наших 150 железок почти нет в лучшем случае штатное. Если можно то я бы присоединился к твоему заказу, + с меня денежка за доставку и твои хлопоты.
PS заполни профиль, не понятно из какого ты города
