Текущее время: 30 Jun 2026, 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: дымит 157qmj
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:17
Скутер: atlant calypso
Стаж: много
димил скутер разобрал с колечками все нормально а вот с головкой...
вот фото поршня и головки и поршень на пальце ходит свободно так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: дымит 157qmj
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:32
Если кроме клапанов прогорели и сёдла - голову под замену.
Это, конечно, следствие. А причина - скорее всего в неправильно выставленных зазорах клапанов.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:36
Стаж: много
с покупки не разу туда не лазил. Кстати как теперь обратно все выставить можно?
сильно не пинать первый раз в движок залез тогда покупать головку колечки и амортизаторы (был сильный перегруз и один лопнул)
а есть ведь отдельно коромысла в сборе не пойдет? у меня с ними вроде все в порядке но я думаю лучше заменить для профилактики.
Последний раз редактировалось sha4neff 21 Apr 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 13:05
Посмотри на главной странице в поисковике есть статьи по замене поршневой (ЦПГ) и обо всех регулировках.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 14:53
Стаж: много
если искра маленькая и красная от центр провода а от свечи почти ничего невидно в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 16:03
А с новой свечой?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 16:21
Стаж: много
aser писал(а):
А с новой свечой?
тоже самое.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 16:48
Стаж: много
менял генератор в том году
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 17:09
Давай отделим котлеты от мух: начал с головки, а закончил генератором. Наличие/отсутствие искры к запоротой головке не имеет никакого отношения.
И уж если сказал "А" - говори и "Б": по какой причине менял генератор, если никуда не лазил?
Хотя у меня есть предположение: двигатель стал плохо заводиться, неустойчиво работать как на холостых, так и под нагрузкой, и ты начал искать причину. Первое, что пришло в голову - плохая искра. Заменил генератор. Толку нет.
И всё это вместо того, чтоб элементарно отрегулировать клапана!
Я угадал?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 17:17
Стаж: много
Я угадал?
нет залил генератор водой а дымить начал только через месяц после этого проблема с искрой появилась только сейчас.
Просто сразу хочу заказать все детальки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:07
Это как выяснил?
Колечки по воздуху работают?
Или там ещё цилиндр есть?
Цилиндр мёртвый?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:21
Стаж: много
Это как выяснил?
Цилиндр мёртвый?
осмотрел вроде все в порядке но все равно поменяю
с цилиндром все в порядке тоже все осмотрел
надо решить проблему с искрой так как к 31 апреля нужен рабочий скутер а посылка будет идти долго в моем городе запчастей нет.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:27
sha4neff
Хонинговка на цилиндре видна?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:29
А голову восстановил?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:32
Стаж: много
sha4neff
не понял
с головкой вопрос решится в ближайшие дни.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
