Текущее время: 04 дек 2025, 03:17
 Заголовок сообщения: сум джет 50 , хочу увеличить тягу ..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:39
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
у друга сум джет 50 (евро 2)... хочу поставить ему например 62-80 куб , короче мощьность увеличить для тяги ...
продаются уже готовые комплекты для установки НО я посмотрел на готовый :-D , это же просто расточеный родной цилиндр и поршень ... вот про цилиндр понятно а вот поршень от чего ?
расклад такой - имеется старый цилиндр с задирами который пойдёт под расточку , поршень хочу атена или ещё какой с одним колечком с чего подойдёт поршень ?
:-P
 Заголовок сообщения: Re: сум джет 50 , хочу увеличить тягу ..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:47
kaluckihMax
Какова вероятность, что расточка будет правильной и удачной?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 22:29
Стаж: 10 лет
ну вроде там нормально точат я там всё время точу ... дед точит сталинская закалка человек 49 лет там работает ... я ему говорю - давайте без халтуры ? а он злится и говорит - "качество изделия отражение твоей совести" ... если я сделаю плохо то ты ко мне не придешь больше и ещё друзьям скажешь что я здесь "халтурю" ... вот на дио отдавал ему точить он сказал как те точить надо " ёлку делать " углы знаешь ? я в первые узнал что цилиндр похож на ракету в разрезе ... в общем нашёл в интернете чертёж как точить и отдал ему он по нему расточил ... скутер 3 сезон гоняет , полёт нормальный..
ну как сказать продавцу то ? дайте мне поршень фирмы атена диаметром "ХХ" мм для ...??- *DONT_KNOW*( на этом мысль теряется ) ... вот на венто брал для сузуки диаметром 47 мм
:-P
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 03:00
http://google.gik-team.com/?q=%D0%BE%D0 ... 1%80%D0%B0
отношение объёмов равно отношению диаметров цилиндров
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 08:06
kaluckihMax
Вроде поршень там свой, симовский. У меня симджет50 98 г.в. 2т со впуском на цилиндре, у него 100% свой поршень, ни от чего не подходит... но я засунул! - по расстоянию между днищем поршня и отверстием под палец подошел от судзуки, но в ларьке он был только 41,5мм, пришлось до этого размера точить цилиндр.
На евро2 впуск на картере, цилиндр + поршень есть в симовских запчастях, без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 18:26
Стаж: 10 лет
Dj@gger писал(а):
kaluckihMax
всё эти еврошмевро сниму нафиг ! поршень родной (увеличенного обёма ) есть в запчастях но у него вес тяжелее и качество требующее доработки ! 1 кольцовый поршень брал как раз на сузуку он внешне больше а вес одинаковый , не хочется как то из за поршня колено снимать и балансировать !
:-P
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 14:42
Стаж: 10 лет
так ! с сузуки не подошёл поршень ! подошёл с хонда дио поршень 80 куб (блииин 1 кольцового поршня нет )!
ща расточим и будем делать , фотоотчет ннадо?
:-P
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:13
Он не будет доходить до самого верха, будет ниже плоскости стыка цилиндра и головы... не?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:10
Стаж: Скутер 4 года
kaluckihMax
а что за поршень от дио 80сс?кто изготовитель?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 14:42
Стаж: 10 лет
ozu_RAMX писал(а):
kaluckihMax
изготовитель - " METEOR PISTON " ... не очень качество пришлось доработать - полернуть днище до зеркала и убрать браки отлива я ещё сверланул масленый канал под палец...
:-P
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 18:12
Стаж: Скутер 4 года
kaluckihMaxда уж,у этих поршней кольца долго не живут
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:32
Стаж: 10 лет
это я знаю и не только с кольцами проблема .сам поршень как бы покрыт гальваникой - т.е. сначала выточили , затем покрыли его жёсткой краской (что то вроде оксида алюминия)
ещё они залегают прям сразу после установки в цилиндр из-за несоответствия кольцо - канавка , на поршневых кольцах по бокам имеется что то вроде лакокрасочного покрытия (багрового цвета ) которое удаляется шкуркой с самым мелким зерном и войлочным кругом шлифуется - проблема исчезает ... у этих поршней часто вылетают стопорные кольца под палец всё из - за покрытия поршня этим оксидом он забивает канавки под стопоры но это тоже решается кусочком стопорного кольца ( им можно подтачить канавку) ... стопорные под палец что даются в комплекте лучше не использовать вообще лучше взять их отдельно , они должны быть в форме английской буквы "G" эти "U" удобней снимать и ставить но они вылетают часто !
в общем беру х :CENS: вый поршень посидел с ним часок . а именно - полернул до зеркала днище , высверлил 0.1мм сверлом каналы под смазку пальца , убрал алмазным надфилем браки отлива , доработал компрессионные кольца (убрал покрытие ), расточил канавки под стопор и получился почти атеновский поршень :-D , то есть это уже не " METEOR PISTON " а hand-made maximka ...
Off topic:
почему же я взял этот поршень ? - да просто когда знаешь все его недостатки и имеется инструмент и руки откуда надо растущие то всё легко исправить ...
вот у меня 4 шт таких Изображение уже знаю где у него слабые места
не , я б тогда не купил его ... поршня прям одинаковые !
:-P
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
