Текущее время: 07 дек 2025, 10:12
 Заголовок сообщения: Стопорит движок
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:38
Скутер: Poneer maxus
Ребят,добрый день! Собирал 157 движок после расточки картера под 180сс. Всё собрал, остается только крышки прикрутить.Залил масла 10w40, выставил зазоры в клапанах.свечку не вкручивал. и тут такое http://vk.com/video12783472_162674731 (не смог залить на форум,сорри :-[ ) Может быть маслонасос? В чем причина??помогите
 Заголовок сообщения: Re: Стопорит движок
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 00:32
Стаж: Скутер 4 года
сними цпг и попробуй опять покрути,похоже на кровой шатун,ты колено не менял?
если менял где покупал?не в скутермаге слечайно этой зимой?
я купил тоже собрал почти мотор но заметил что шатун гнутый
почему ремонтируешь мотор?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 06:35
igor5883
На ютуб залей.
С долбанного контакта, нормальным людям ничего не посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 07:23
Колено менял, покупал не в скутермаге а в магазине в городе, в моем. Когда его взял, шатун не ходил(продавец сказал там типа компрессионаая или какая то еще смазка.Продавцу доверяю. Пришел домой залил вд40 под шатун,где соединяется с самим коленвалом.Пару раз покрутил - все отлично,стал ходит легко. Визуально было все в порядке,ничего не кривое. Ремонтирую я из-за колец...А когда зиму думал решил произвести апгрейд небольшой. Когда стал половинить картер увидел,что коленвал не исправен.Заменил: коленвал, поршневую,голову, варик, колокол сцепления. Были проблемы с маслонасосом при установке в двигатель. Он заедал при прокручивание в двигателе. Вытащил, разобрал, смазал - все работало,как часы. Не уж то опять он?? Вообщем видео днем на ютуб залью.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:21
http://www.youtube.com/watch?v=QbQi-eIX ... e=youtu.be
Вот ссылка на видео
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:34
Это что за болты в ротор генератора вкручены?
Там сам генератор ещё жив?
Двигатель на сухую собрал?
Натяжитель перед установкой взвёл?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:35
Болты - выкрутил.Это я проверял ход колена с крышкой варика.
Генератор - рабочий.
Каждую деталь обрабатывал маслом.
Натяжитель - не понял.его я не трогал,только прикрутил к цилиндру и закрутил маленький винт в него в середину.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:43
igor5883
Поздравляю, читай, как взводить натяжитель перед установкой.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:38
натяжитель я даже снял..проблема осталась
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:36
Маслонасос проверил, не он.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 17:07
Проверил от гаек на генераторе до коленвала. Вероятнее всего ЦПГ. Когда цилиндр снял, движок стал ходить легче.
В ДВС есть же мертвые точки...Поршень в цилиндре застревал в низу.Дефектов ни на поршне ни на поршневой я не обнаружил.Может быть так и должно быть? просто еще не притерлось там все??
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:11
Интересно, как оно всё будет клинить когда разогреется.
Распредвал надеюсь правильно выставил?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:52
выставлял.большая дырка на крышку клапанов, 2 маленьких паралельно голове. Я почему думаю на ЦПГ, что еще не притерлось...т.к. разбирал сегодня правую часть движка добрался до муфты стартера или как это называется :-D под ним цепь на маслонасос.Снял ее, в правой части картера ничего не осталось.Крутанул - та же проблема.Закрутил все обратно. Подумал ремень - вдруг, что то пережал..открутил - нет,не то.Остается спереди только...снял коромысла,распредвал,цепь - тоже самое. т.е. уже остается либо голова, либо ЦПГ, либо колено не так установил или накосячил при сборке (хотя помню было все отлично). Снял голову,ЦПГ, висит поршень на шатуне и я могу вращать движок с уже наааамного меньшим усилием.
Если это собрать и попробывать завести мотор (надеюсь заведется) должно притерется? и все будет хорошо?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:55
Нет, не будет хорошо.
Разница у притёртого и не притёртого двигателя во вращении, рукой не ощутима.
Представь себе, что будет, когда поршень разогреется.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 21:09
ну да...клинанет...поршень быстрее греется чем цилиндр.тогда как правильно запихнуть поршень в цилиндр? И что вообще сам посоветуешь?Может что-то разобрать,покрутить? :005
