Текущее время: 17 Jun 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:02
Скутер: Racers Saggita
Стаж: 1 год
Вообщем так, решил выставить клапана на скутере, а крышка завинченна так что не открутить.. ох уж ети китайцы...
Вопрос: Как открутить ети болты на 8 ... Грани на болтах уже сорванны. ВДэшка не помагает... Что еще можно?
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:12
Запастись новыми болтами, старые высверлить.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:13
Стаж: 1 год
Болты на 8 разве высверливают?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:16
Нет их откручивают.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:19
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 21:20
Скутер: Tachilla Forsage
Стаж: 17
Возьми маленький газовый ключь. Он поможет я с этим сталкивался. Ключ выручил. *OK*
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 21:22
Нужно выкинуть свои говенные рожковые ключи и купить нормальные головки, либо торцевой 8х10, он тебе ещё не раз понадобится.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 21:56
И прежде чем отворачивать болт или гайку, которую заворачивали на заводе, либо к которой давно никто не притрагивался, нужно снять напряжение в резьбе несильным, но резким ударом молотка по головке болта или через проставку по гайке.
Помогает. А иногда без этой процедуры вообще невозможно открутить (на старой классике сосед все головки поломал, пытаясь раскрутить головку блока).
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 11:36
Скутер: MOTOJETTE CORVET
всем здрасте.у меня такой вопросик:имею 2-х тактник цепник,объясните как правильно поставить кольца.какое где??? ЗАБЫЛ БЛИН!!! заранее спасибо. :004 *HELP*
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 23:25
OROMET
ты б сразу рассказал, какие купил...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 19:14
Эпикуреец писал(а):
OROMET
два колечка,цпг на 60 куб. одно колечко полностью чёрное другое чёрное с хромированным ободком по наружному диаметру. и ещё кольцо-пружинка. :004 *HELP*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 21:29
OROMET
Мои поздравления. Стандартные кольца. ВВЕРХУ кнопка поиск. Поисковой запрос,-"установка колец"
Читать все, искать истину. Вопросы по истинам ,-сюда.
Зы: Твоя "шара" и наши "шишки" должны иметь ОБЩЕЕ происхождение. Тогда мы поймем друг друга.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 20:01
:001 понял.но у меня появился ещё вопрос: скут мотоджет корвет,2т цепник, ночало руль в прав вести.шо делать,где причина?скут непадал!искал по форумам и в поиске ничего ненашел.подскажите пожалуйста.(инет с мобилки,компа нет)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 20:56
Проверить уровни масла в амортах, сайлетблоки подвески двигателя, люфт заднего и переднего колеса.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 23:07
в амортёрах масла нет,передняя рычажная,задняя маятниковая с одним пружинным амортом.салейнблоки подвески двигла заменил,всё равно тянет.чем больше скорость тем больше.может это маятник???
