Текущее время: 04 Nov 2026, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 10:10
funix писал(а):
Ну ты дал!, я мотал проводом 1,1 влезло по 33 витка
А вот напряжение ты с РН замерял или без? Если с РН, то ему капут.
мотал проводом 1.3=32 витка
мерил с РН и при отключенной фишке без РН, да фары горят норм, но зарядки на 7А АКБ не хватает, поэтому все переделал обратно на сток.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 14:19
Скутер: WY50Qt-7A
Вчера купил стоковый стотор и то же переделал как было )))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 19:10
немцы говорят такой генератор легко тянет ксенон и всё остальное
CDI MVT Millenium подходит на наш мотор.
планирую довести дело до конца.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 19:48
Скутер: Geely JL50QT-15Y
Какова цена? Какой выдает ток? Какой ему нужен РР(стоковый или от 150сс)?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 19:58
179 евро
42 ватта
вся проводка штатная и сток РР
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:06
42 ватта??? Ты точно уверен? Это же очень мало! Или я о каких-то ваттах не знаю?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:33
Зажигание дает производительность 42kW и поддерживает максимум об / мин 22 000. DPE высокотехнологичная зажигания
Последний раз редактировалось doom303 03 Май 2012, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:35
doom303 писал(а):
пишут что 42Kw
*ROFL*
Нет слов.
Это мощность в коровах?
Или в мышах?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:40
ХЗ чем они измеряют.
45 ватт на карпатовском генераторе, судя по железу и меди на 1е40 ватт 40 и так есть.
Для 40 коров нужен двигатель как минимум от маза (т-150), а чтоб еще и ехало от краза (к700)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:42
doom303
Правильная запись либо в ваттах - W, либо в киловаттах - kW.
Но не Kw.
Мало того, если это опечатка, как двигатель в пару- тройку киловатт, сможет провернуть под нагрузкой генератор, в десять раз мощнее самого двигателя!?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:55
Да неважно какой гена, тут народ 1,5 мм проводом мотал, так что при включении света скутер терял половину своей мощности и ее было столько, что регулятор не мог справляться и сгорал.Ток заряда зависит от напряжения которое устанавливает РН, подбирайте РН! максимальное напряжение встречалось 14,8
Завтра на работе попробую замерить цифровиком токи и напряжения на всех режимах.
пс А вобще если подумать, то напряжение на 5и - 6и контактном РН можно поднять, подобрав резистор и установить его на черный провод.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:59
funix
А от сопротивления генератора и регулятора напряжения, ток заряда не зависит?
Надо внутреннее сопротивление источника тока учитывать?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:08
Не знаю, а что гуру скажет?!
Если взять что напряжение можно поднять и ток тоже поднимется, а вот сопротивления останутся неизменны, то какова х его учитывать и проводить формульные расчеты, когда и так все понятно.
Пример из жизни: шуруповерт/акб 14 в, зарядка выдает 16 в, по секрету 16-14=2, вот 2А зарядный ток, все на вскидку без формул, учета сопротивлений и всего остального.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:09
funix
Ещё такой вопрос, а от мощности магнитного поля ротора генератора, ток заряда будет зависеть?
