Текущее время: 11 окт 2025, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 17:12
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
Можно не по теме спрошу, ну или не совсем по ней?
Какие жиклеры стоят в стоковых карбах на скутерах с 50 и 72 см*3 поршневыми ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 17:21
От 76 до 82 в стоке.....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 17:35
Просто я поставил карбюратор от 72 кубового на свой скут тоже с 72 кубовой поршневой. Теперь мне 4 литра АИ92 хватает на 120 км. Это норма для этой поршневой, или надо жиклёр меньшего диаметра ставить. Или дело вовсе не в жиклёре?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 17:56
Совершенно нормальный расход для этого мотора.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:30
Скутер: Haobon 150см3
здравствуйте.у меня скут haobon 150 кубов.подскажите в чем может быть причина на высоких оборотах на месте обороты плавают,а при езде больше 40км/час не набирает обороты.закрываю отверстие(из него выходит короткая загнутая резиновая трубка) на карбюраторе,обороты перестают плавать но почему так?,поднятие и поджимания игл толка не дают пока трубку не заткнешь.
Последний раз редактировалось demon27 03 май 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:53
Ищи подсос воздуха. Но прежде всего проверь состояние мембраны.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:59
можно уточнить.где именно может быть подсос.мембрана новая как и весь карб.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 06:26
По всему впускному тракту.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:25
demon27
пробег?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:41
привет.проверил все на подсос воздуха от впускного колектора до сальников каленвала везде норм.вспомнил что еще такое может быть при засоренам воздухане,вскрытие показало что помимо родного бумажного фильтра воткнута еще и губка в заднюю часть воздухана(мое предположение что старый хозяин воткнул ее чтобы скутер еще ездил т.к поршневая была убита и скут был вообще в плачевном состоянии).все хорошо но проблема решилась только частично есть кратковременный провал в наборе оборотов случающийся при 20км.час.при дальнейшем наборе все,гут скут рвет из под себя только больше 60 не давал,обкатка поршневой.регулирование карбюратора не помогает как по инструкции так и на слух,может так потому что на обкатке или карб без ускорителя!?свечу не смотрел нет пока нет смысла т.к проехал очень мало и расход бенза тоже не знаю,завтра проверю отпишусь.пожалуйста помогите советом.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:43
Эпикуреец писал(а):
demon27
пробег?
скут с рук поэтому может быть какой угодно пробег,а по счетчику почти 7000
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 06:34
demon27
Сальники коленвала, не имеют никакого отношения к впускному тракту.
А вот фильтр, карбюратор, впускной патрубок, патрубок межу карбюратором и фильтром, как раз имеют отношение к впускному тракту.
Не играет роли.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:00
demon27 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
demon27
пробег?
Если скут с рук, нужна хорошая ревизия всех систем. Я бы все разобрал,пересмотрел, заменил что понадобится. Это по моему обязательная вещь. А то не будешь знать какое очередное коленце он тебе выкинет.
По сабжу карб и впуск не в порядке. Затыкание вент отверстия не дает такой картины на исправном скутере.
cron
