Текущее время: 01 Jul 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 20:41
Скутер: Irbis nirvana
Доброго всем время суток проблема у меня такова: решил заменить генератор! съемника не было кое как сняли! генератор заменил сегодня стал собирать! собрал все как положенно без проблем но вот беда искры нет!!! провода от генератора на мультиметре проверял вроде выходы есть...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 21:32
Не понял, что есть?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 22:12
мультиметр показывал данные
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 23:04
С зимбабвийского спутника :-D
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 06:21
vanhelsing
Какие ещё данные?
Там у тебя CAN шина?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 07:01
вообщем смысл не в том что он показывает смысл в том что нет искры))
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 07:46
- На самом деле самого дела нет. В самой деятельности заключена самость дела - и наоборот.
Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже. Ужи и узы - вы меня понимаете, мистер Андерсон?
- Конечно, я так и думал, Смит. Дай еще затянуться.
Смысл в том, что есть неисправность.
И её надо устранить.
Для того, чтобы устранить неисправность, её надо найти.
Вместо этого, на выводах генератора, мультиметром, как-то умудряются найти какие-то выходы.
Выходы в параллельный мир?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GDN | 23 Apr 2012, 09:54.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 10:28
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
vanhelsing чтож ты такой криворукий и кривоголовый?
теперь детально:
разобрал -собрал -не работает -криворукий
так описал что у тебя показывает- кривоголовый!
теперь опиши что и как ты мультиметром проверял,а то над тобой и дальше стебаться будут!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 22:10
возможно ли отсутсвие искры из за неправильной установки генератора допустим к верх ногами либо не той стороной!?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 22:45
Стаж: Скутер 4 года
vanhelsing
нет
прозванивай сопролтивление датчика хола,массу,сопротивление обмотки что обёрнута тканью
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 07:21
Индуктивный датчик обычно продается в комплекте со статором.
vanhelsing Ты бы статью прочел на главной в разделе "статьи", там все написано. И как проверять и как это работает. А то может ты в не туда роешь, там же ещё катушка, коммутатор, свеча и проводка...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 16:41
да все вроде разобрался поставил индуктивный датчик со старого генератора завелся с пол обороту!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 00:14
vanhelsing
Не до конца это..... Новый датчик в чем виноват? Он запчасть или помойка? Упрись парень......
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 11:39
там эта игла на датчике не знаю как правильно она называется имеет слишком маленький выступ и из за этого отсутсвует искра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
