Текущее время: 27 Oct 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Baotian не заводится 139 мотор
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 15:55
Скутер: baotian jazz
Стаж: 5 лет
как понять в фазах? раскажите по подробнее. просто собирал я его не один, изначально раскидал полностью ещё при старом целиндре так как эта проблема возникла ещё тогда и я подумал что это коренной подшипник развалился . разобрали ан нет! купил новый целиндр поршень -думал разберусь походу но как то немогу.кстати в ногу даёт тоже как надо аж болит подскажите плиз .ну очень прошу! и может ли быть дело в прокладке?? ( но не которая между рулём и сидением))
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на высокие обороты
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 15:57
gagaren
И зачем там герметик?
Хочешь распредвал убить?
Фазы ГРМ правильно выставил?
Натяжитель взводил перед установкой?
Прокладка под головкой металлическая?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 16:01
К сожалению именно в прокладке между рулём и сиденьем.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 16:12
Стаж: 5 лет
герметиком смазал под целиндром, так как прокладки небыло. под головкой металлическая. что такое фазы грм? натяжитель снимал выставил все метки воставил натяжитель,выставил зазор клапанов-верх0.05 низ 0.1 -лигается ,с трудом заводится и на оборотах дёргается и не идит(едит рывками) ссылка не пашит чёто((((
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 16:19
gagaren писал(а):
целиндром... воставил... лигается... не идит(едит рывками)... не пашит чёто((((
От школы далеко жил? ]:->
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 16:23
Стаж: 5 лет
ну что мы тут русский язык учим? изложил как смог -извените!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 16:43
Стаж: 5 лет
дайте пожалуйста мне ответ что мне теперь делать? почему заводится плохо?
обкатка не пройдена -может поэтому не разгоняется выше 20ти хотя я сомниваюсь :-\ :-\
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 17:43
Для начала поставить недостающую прокладку.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 19:08
gagaren!
Так не пойдёт. прежде, чем мы будем тебе рассказывать, что делать надо разобраться, на каком техническом уровне ты находишься, ты раньше разбирал-собирал такие моторы?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 19:55
Стаж: 5 лет
я с четырёх тактными движками впервые столкнулся так-то. юпитер планету допустим разберу и соберу с завязанными а вот с клапанами впервые столкнулся. до этого скутера был ямаха джог ну он 2т там тема другая. изночально я и знакомый мой(помогал мне при разборке,зборке позвал я его так как он клапона умел( якобы) регулировать) собрали его так,что метки не совпали !!! после я разобрался и периставил распред как надо -метки сходятся и выставил клапона.стал заводится но очень плохо(на холодную ещё туда сюда)
вообщем куплю прокладку ,за одно и кольца поставлю в правильном положении(хотя по схеме написанной на сайте я подумал что раздницы между тем как я поставил особо нет .хотя могу ошибаться конечно)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 21:43
Давай, ставь прокладку, регулируй клапана.....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 21:51
Почитай внимательно эту статью. Думаю процесс сборки двигателя в ней расписан дотошно. Ошибиться тяжело:
http://ru-scooters.info/showthread.php?p=3914#post3914
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 22:22
Ну фазы то он должен был выставить, раз озаботился. А вот с прокладкой , вполне возможен пережим.
gagaren
Гагарен, у тебя недоход поршня до верхнего края цилиндра какой? Если ты конечно помнишь...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 13:47
Стаж: 5 лет
всем привет!! сегодня снял головку и обнаружил что ВМТ не совпадает с меткой Т на зажигании!!! сделал правельную метку. после снял цилиндр чтоб прокладку поставить.Такой вопрос-какой толщены паранит нужен??? (просто есть у меня лист промирно 3-3.5 милиметра но я боюсь что компрессия пропадёт изза него )подскажите пожалуйста.
и ещё -поясните мне что за "фазы" такие -как понять???
"""Ну фазы то он должен был выставить, раз озаботился. А вот с прокладкой , вполне возможен пережим."""
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 16:19
У...как всё запущено....Тебе прямая дорога в мастерскую, иначе мотору пипец придёт......
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
