Текущее время: 26 Sep 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Не горит свет
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 17:26
Скутер: Poneer maxus
Доброе время суток.Обрадовавшийся после сборки мотора завожу с акб. Вроде все в порядке..напряжение на клеммах с акб 12.3в. Отсоединяю акб, меряю тестером напряжение на клеммах и одновременно набирая обороты, примерно 3 тыс оборотов напряжение уже 16в! В прошлом году помню до 40 вольт доходило аж лампочки плавились в приборке.Грешу на Регулятор напряжения. Сменил 2 генератора за прошлый сезон. статор 8 катушечный. Регулятор вот такой http://mototoys.ru/_sh/183/18315.jpg (сорри если ссылки нельзя) Стал прозванивать проводку наткнулся, что ускорительный насос в карбе там идут 2 провода зеленый и желтый они прозваниваются между собой! Вообщем не горит задний стоп сигнал, фары, приборка. "Внедрений" в проводку не было.Как сделать так, чтобы все работало?Что посмотреть? Что прозвонить?Очень надеюсь на вашу помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Не горит свет
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 18:07
Скутер: Geely JL50QT-15Y
40B - это смерть для всей электрики скутера. Обогатитель(ускорительный насос), питается с генератора и акб никак не связан, при каких-то условиях у тебя сгорел РР и в борт сеть идет все возможное с генератора, а вообще на скутере, вольтметр - это вещь первой необходимости.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 18:12
Замени предохранитель и регулятор.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 19:55
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
Вся информация есть на форуме. Ты сам найдеш, или ты такой ленивый, что тебе нужно ссылки дать?
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:00
Не ленивый :) Но можно бы и ссылочки пожалуйста :-[
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:13
igor5883
По твоему это стайлинг?
Или от балды темы пишем где попало?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:18
Перевожу на обычный язык:
"Увидел детские грабли, радостно на них наступил, потом стал на них прыгать. В прошлом году допрыгался до того, что отвалились яички.
Может кто нибудь подскажет, из-за чего это?"
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:36
Стаж: С 2003 года
+100500 *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 06:54
Недавно был в гараже.Поставил новый РН и заменил предохранитель.То же самое. Поставил этот же РН другу на скут, все работает идеально.Мой генератор выдает 26-50 вольт. больше не газовал на обкатке. Визуально с проводами все норм, но на зеленом проводе т.е. массе в середине скутера сделал разрез и провод оказался горелым. Что делать дальше?
Проводку менять полностью?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 07:37
Нет, менять сразу весь скутер.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 16:00
Я серьезно!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 16:02
igor5883 писал(а):
Я серьезно!
Если серьёзно, то зачем отключал регулятор напряжения на работающем двигателе?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 16:17
Ошибся я, не знал что так нельзя.Теперь знаю. Дальше то что делать?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 16:18
igor5883
Менять всё, что погорело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
