Текущее время: 01 Jul 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 22:16
Зазор на свече выставлять надо положенный.
И массу на двигатель нормальную делать.
Много раз уже это писали.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 15:38
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Согласен. Была такая фигня на полтиннике после замены поршневой на 80 кубов. Точно так же - крутил нормально, но не заводил, схватывая в момент отпускания кнопки. Явно из возросшей нагрузки на стартер, не хватало напряжения даже на заряженном аккумуляторе. Сделал зазор свечи чуток поменьше (хотя формально вроде бы стоял нормальный, около 0,6 мм), стал заводиться с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 17:16
Тоже была такая фигня, поставил новый акб и стал заводится с полтыка.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 22:01
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
компресия на скутере хорошая
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 22:05
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO я писал что скутер отлично заводился до поломки за пару часов с массой и со свечой не что не могло случиться а свечу я не трогал и ставил и новую и с рабочего скутера
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 22:14
Ни о чём. Пальцем компрессию не меряют. "Хорошая" в цифрах это сколько?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:08
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
aser сказали что 11 выдёт
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:11
Если это действительно так, то ещё побегает.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:14
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
aser
почему он тогда может не заводится если сним всё нормально?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:29
Я не говорил, что с ним всё нормально.
Может что-нибудь с сигналкой?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:40
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
aser ну да кстате сигналка у меня перестала работать
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:45
Ну вот тебе и причина.
Поищи, где-то писали - какие контакты в разъёме сигналки нужно перемкнуть, чтоб можно было заводить без сигналки. И проверь наличие/отсутствие предохранителя в самой сигналке.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:49
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
aser предохранитель в сигналки есть я кстате грешу на него что может он сгорел
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:51
О боже!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:55
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
а по подробней ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
