Текущее время: 01 Jul 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: подскажите почему не идут жиклёры большего диаметра
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 23:02
Скутер: pioneer challenger
Скутер "Пионер Челенжер" не едет более 45 км\ч.
Поставил цпг 100сс (на поршне выбито 100), голова с увеличенными клапанами и широкофазный распредвал. После сборки поднял иглу на 1 деление выше ( стояла на среднем), жиклёр поставил 90. Завёлся сразу на холостых работает нормально. При добавлении газа раскручивается рывками, обороты не набирает. Начал менять жиклёры их набор от 80 до 96 с шагом 2. В общем более менее работает только на родном от полтоса жиклёре на 80 и игле в среднем положении. Динамика чувствуется,а скорость 50 км максимум и то при наборе есть провал, как будто скорость переключаешь. После 35км\ч подхват до 50км\ч.
Подскажите, почему не идут жиклёры бОльшего диаметра и как настроить, чтобы скорость была более 50км\час?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите почему не идут жиклёры большего диаметра
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 00:03
Свечу смени для начала, на новую.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 00:38
свеча новая
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 07:22
north писал(а):
почему не идут жиклёры большего диаметра и как настроить чтобы скорость была больше 50км
А почему, собственно они должны "идти"? С чего ты это взял?
В стоковом карбюраторе установлен жиклёр такого калибра, чтоб карбюратор приготавливал топливно-воздушную смесь в пропорции 14:1. При увеличении кубатуры за один цикл всасывания объём воздуха, проходящего через трубку Вентури увеличился, значит увеличилась и скорость потока воздуха. Разность давлений в поплавочной камере и в трубке увеличилась, значит количество бензина будет попадать в цилиндр больше, чем должно быть. Соотношение 14:1 нарушается, смесь обогащается, получается перелив. (По аналогии: обычный парикмахерский пульверизатор - легко грушу сжимаешь - мало одеколона выпрыскивается, и наоборот). Поэтому, чтоб получить оптимальное соотношение 14:1 диаметр жиклёра при увеличении кубатуры на прежнем карбюраторе нужно уменьшать. Оптимально на 0,02 от стока.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 08:33
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 12:41
aser спасибо за ответ скутер вобще сына уже второй, до пионера с 7 лет на сузуки сепия зз катался, его устраивало но к 14 годам вырос ( рост 186) захотел побольше а скорость и динамика не устраивают. Да и гайцы в посёлке появились а прав нет. Так бы взял кубатурник и не парился с тюнингом. Почитал форум многие пишут что при 100сс надо больше жиклёры, а то греться будет, вот и взял набор жиклёров 80-96 думал может, что не так собрал. Попробую иглу на одно деление опустить жиклёра меньше 80 нет.
Это не сын часом писал? Тридцать ошибок исправлено в одном предложении... ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ошибки подчеркиваются красным! Никому не нужно читать эти "олбанские тексты", а тем более править их...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 12:46
viewtopic.php?f=3&t=27971
viewtopic.php?f=17&t=18420
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
