Текущее время: 14 дек 2025, 04:46
 Заголовок сообщения: диски
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007, 19:23
Скутер: suzuki SkyWave
Стаж: +7-915-281-39-38
на прошлой неделе поехал покупать литой задний диск. купил. когда приехал ставить, оказалось, что на нем (новом ) нет соска.
со старого диска сосок не снимается. так,что -кто соберется менять диски- смотрите,чтоб сосок стоял или покупайте отдельно. это касается бескамерки.
когда в руках молоток - вокруг все кажется гвоздями!!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007, 22:23
Стаж: с мая 2005-го
Не слыхал ч\б диски , вместе с сосками продавались.
При переобувании покрышки на шиномонтаже , без лишних вопросов поставили сосок , правда не изогнутый а прямой. но т.к. размерность колес 13 дюймов, то накрутить шлангочку насоса - не проблема.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 11:16
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
При переобувании покрышки на шиномонтаже , без лишних вопросов поставили сосок...
+1
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 11:23
Гуру экипа
Стаж: 31
уж везде ли так?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 17:20
Вот и я про то-же. поставили-то и мне без особых проблем,но автомобильный-- а он большой,и теперь при движении работает как трещетка. так,что лучше сразу купить нужный,не думаю,что дорого стоит.
да и поставят не везде...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 18:01
Я НА ЗАДНИЙ ДИСК ПОСТАВИЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ МАЛЕНЬКИЙ СОСОК,СТАЛ КАК РОДНОЙ И НЕЗАЧТО НЕЦЕПЛЯЕТ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 20:14
Стаж: с мая 2005-го
Изогнутый в магазе стоит около 1,5 бакса (7гривен).
а чего автомобильному трещать то :?:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 22:52
Гуру экипа
Стаж: 31
видел этот сосок седня - реально при езде может задевать (и видимо задевает) за внутреннюю поверхность диска!!! слишком длинный! так что не все то, что в обычном шиномонтаже есть, можно просто так ставить оказывается - есть смысл задуматься все-таки заранее...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 16:39
За болото. (1)
У Жеки диск 10", может из-за этого цепляет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:37
подскажите, автомобильный сосок для всех дисков подходит или нужен некий специальный мото-скутерный? а то мне тут в вулканизации рассказывают что авто сосок не подойдет, а я с виду не могу действительно тоже однозначно понять.
и еще вопрос вдогонку.. стоит ли заморачиваться со сваркой спицы у 13" трехспицевого диска, где спица отломилась и отогнулась при ударе о бордюр. сварщик говорит что балансировка будет в любом случае нарушена, и будет чревато.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:43
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
cnukep
Думаю, варить не стоит - нарушится не только балансировка, но и геометрия (после удара она явно пострадала), также возможно наличие незаметных трещин.
Сэкономите один раз а подвергнете свою жизнь опасности - представляете последствия, если такой диск разлетится на скорости?
Поищите новый диск
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 10:22
Сосок одинаковый
но надо искать загнутый
прямой встает только на 12 колесо
с 10м проблемы могут быть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:15
Стаж: вне форума
когда менял себе резину на 10-й радиус, то пришлось заменить и один сосок на заднем колесе(слегка расплющен был изначально), поставили самый короткий автомобильный прямой, он естественно цеплял при повороте колеса за выступ снизу(такой наплыв для высыпания мусора из того места , где стоят колодки), пришлось спиливать напильником пару миллиметров и оставить без колпачка, накачивать тоже неудобно, на переднее колесо можно и прямой сосок поставить если нет изогнутого
