Текущее время: 08 ноя 2025, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:44
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с июня 2010
Frame 04 писал(а):
Домик я заказал недели две назад.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:59
Frame 04 писал(а):
А что всё же насчет коммутатора. Неуоторые советуют заменить, некоторые что при замене разницы не будет. Так всё же да или нет? И если да, то на какой?
хочешь поменяй, но ни чего он не даст не хуже не лучше не будет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:02
Стаж: с июня 2010
Спасибо! Все разъяснили мне наконец-то)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:18
Frame 04
Спасибо большое)
Пожалуйста!
А у тебя самого какой тюн стоит?
ЦПГ C.M.Racing 72cc, Multivar+Ventilvar, X-Special, красные CMR в сцепе, жёлтая Malossi в торк, RedSponge, спортивный торк, пиленый сакс, карб Axis 90, крыльчатка STR8. Вроде ничего не забыл. Свеча, катушка и провод - NGK.
Сколько едет?
82 км/ч по ровной разгонял. Свободно разгоняется до 76-78, потом медленно до 82.
Сколько пробега?)
10000км.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:22
Стаж: с июня 2010
А чем стоковые катушка с проводом не устраивали?)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:35
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
А кстати да, интересно послушать ответ :)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 22:18
Стаж: с июня 2010
Кстати, что скажите насчет ремня MALOSSI X SPECIAL KEVLAR BELT?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 06:30
Идеальный приводной ремень для гонок и high end-двигателей. Только тогда, когда двигатель и варик нагрелись можно получить его оптимальное сцепление. Кевлар усиление делают его идеальным для использования в самых сильных двигателей. Тот факт, что он, немного шире, чем оригинал даёт в результате более высокой максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 06:57
Frame 04
В этом сезоне заглох в походных условиях, искру проверил - была слабой, и в одном магазине купил сей набор. С тех пор и стоит. Искра отличная, на той же свече... В общем, если сток нормально работает - не заморачивайся, катайся. :008
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 07:00
Стаж: с июня 2010
А при нормальной городской езде, когда температура не очень высокая, он не будет проскальзывать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 08:09
на мой взгляд он очень жесткий может жрать варик.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 08:24
Стаж: с июня 2010
А как насчет stage6 drive belt?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 08:43
в полне можно брать и ставить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 09:04
Стаж: с 2002г
У малосси кевлара есть один большёй недостаток - он жёстче обычных ремней. Его ставят когда установлен тюн класса hi-end (порядка 15-20лс) и движёк просто рвёт обычные. Тогда пофиг и на то что кевлар варик жрёт и на то что он жёсткий и проскальзывает - главное он не рвётся. На твоей конфигурации он не нужен вообще. Насчёт ремня от с6. Была возможность сравнить его с ремнём Top Performance - небо и земля, так и не понял почему с6 хвалят. С ним таакой провал на старте... Снял я новый с6 и поставил обратно себе свой топ. Если есть возможность - ставь топ, он лучший, а стоит ненамного дороже.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 10:20
Стаж: с июня 2010
А можно поподробней полное название ремня?
Ну или если не затруднит ссылку на него в магазине, где подешевле и доставка побыстрей)
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
