Текущее время: 05 ноя 2025, 21:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Работа через такт после длительной стоянки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 14:01
Скутер: Atlant Driver
Здравствуйте. Скутер Atlant Driver 4 такт двиг. 1P39QMB (139QMB). Проблема токая, встаю утром завожу скутер с ножки( норм заводиться) , кручу газульку а он не едет, работает как бы через такт. Минут так 30 постою по газую он начинает норм работать и и ехать тож....проеду чуток....и токая же шляпа......постаю по газую маленько норм становиться. Сначала думал бенз фиговый залил (92 как надо).ездил заправляться к 3 разным автозаправкам 1 и таж хрень.Разбирал цилиндр смотрел поршень кольца всё в норме, зазоры клапанов в норме,карбюратор разбирал смотрел он чистый все в нём функционирует, фильтр воздушный тож чистил пропитал поставил. Вечером катался со светом остановился и выключил свет скут начал терять обороты и заглох, пытаюсь завести а он не заводиться,нажимаю кнопку света завожу и он завелся. Заметил что если нажать на тормоз задний или включить свет он норм работать начинает. Смотрел проводку где предохранитель все в норме (самого предохранителя нет, подключен напрямую с 2009 года и норм). Есть сигналка с дистанционным запуском отключал её (вынимал предохранитель) проблема не исчезла. Сейчас точно думаю дело в электрике но в чем именно не знаю. В электрике не бум бум. В чем дело?Подскажите пожалуйста люди добрые!!! Может у кого токая проблема была? Хоть дайте наводку где копать!!! Если что не правильно написал или не в тот раздел не судите строго... Заранее спасибо!!! С уважением, Рома.
 Заголовок сообщения: Re: Работа через такт после длительной стоянки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 20:51
ROMA73RUS
Замеряй напряжение при заведённом двигателе в цепи.
Выясни, не стоит-ли на твоём скутере коммутатор DC-CDI.
Проверь зазор между контактами свечи, а лучше попробуй поменять свечу.
Попробуй сразу после запуска включить свет.
Попробуй отсоединить сигнализацию.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 21:13
Ну и зазоры клапанов проверь заодно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 22:06
GRO
DC-CDI это какой то небычный коммутатор? :-[
Какой зазор должен быть между контактами свечи? На старых свечках которые до этого были я зазор делал с помощью полотна для ножовки по металлу. Да и вроде проблем раньше со свечками не было, менял их каждый год независимо от её состояния.. Искра есть, нормальная вроде. Сигнализацию я отключал вытаскивал предохранитель у сигналки и заводил проблема не исчезла. А это мне её совсем убрать?
aser
Я же писал что зазоры проверял!
Зазоры клапанов я проверял 0.05 впуск 0.1 выпуск.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 22:31
ROMA73RUS
Полотно для ножовки - 0,65 - 0,9 мм в зависимости от полотна.
А на скутер более 0,6 мм ставить крайне не желательно.
Может выйти из строя любой элемент системы зажигания, кроме индуктивного датчика.
DC-CDI - питается постоянным током, от цепи 12 вольт.
Это ты отключал только питание сигналки.
Надо просто отсоединить её разъем, только не пугайся, если скутер не сможешь после этого заглушить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:01
Ясно. Буду ковыряться. А внешне это DC-CDI отличается от других?
Комментарий к файлу: Вот такой же у меня стоит.
CDIx8_enl.jpg [ 18.9 KiB | Просмотров: 5375 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 02:12
это обычный АС коммутатор
Меняй свечу на новую в любом случае. Осмотри вв провод, колпачек, резистор в нем. Проверь контакты. Свеча какого цвета?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 09:16
ROMA73RUS
Точно не такой?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:04
Вот сфоткал коммутатор и свечку. Качество думаю не ахти... фоткал на телефон. Вся катушка зажигания в норме( контакты, вв провод, колпачок, все посмотрел). Резистор....... где он стоит? *DONT_KNOW* Зазор между контактами свечи 0.75 где то :-o я вроде такой большой не делал. На старых свечках смотрел у всех 0.6 .
Комментарий к файлу: А вот катушка зажигания купил её в 2010 просто так.
DSC_5387.jpg [ 4.96 KiB | Просмотров: 5360 ]
Комментарий к файлу: Свеча. Цвет вроде норм.
IMG20120520_002.jpg [ 739.31 KiB | Просмотров: 5360 ]
Комментарий к файлу: Коммутатор мой.
IMG20120520_001.jpg [ 784.05 KiB | Просмотров: 5360 ]
Последний раз редактировалось ROMA73RUS 20 май 2012, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:14
Завести скутер сейчас возможности нет. Потому что один муд тыркал с ножки и сломал крышку :-o пополам...В понедельник поеду к сварщику заварит. Со стартера он у меня тож чет не фурычит ( щёлкает а не крутит, просто стартер к аккумулятору подкл. он крутит ещё как, да и ладно я на него забил уж давно, тока с ножки заводил)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ROMA73RUS | 20 май 2012, 13:15.
Причина: копия сообщения
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 20:37
ROMA73RUS
0,6 мм - предельно допустимый зазор!
Больше 0,5мм при обслуживании не ставь!
Зазор на свече уменьшится сам не может, он только увеличивается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 21:59
Если с уменьшением зазора становится лучше, меняй ВВ провод и свечу. Резистор стоит в колпачке. Со стороны свечи там откручивается отверткой втулочка.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:24
Всем огромное спасибо!!! :) Поставил "старую" рабочею свечу, зазор 0.4, и скутер начал работать норм! Как всё было просто :-D . Ещё раз спасибо. С уважением, Рома
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 21:15
ROMA73RUS
При большем зазоре хуже? 8-) Зазор ДОЛЖЕН быть 0,6 если при этом зазоре хуже, меняй свечу и вв провод на новые. Кто то из них неправ.
