Текущее время: 13 Mar 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139FMB тюнинх до 82сс
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 09:53
Стаж: с 23 июня 2009г.
mad_plumber
Так и 110сс за глаза хватит!
Скутереттка веть лёгкая - куда уж больше-то?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 10:01
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Мопед не мой, я объяву разместил :)
Я просто информационно-консультативную роль в данном случае играю - помощь в поиске магазина, если заказ через инет - то помощь в заказе и получении :)
Собственно, и остановились на 110cc 152FMH(I) - вот как раз эти движки и не возят у нас. Да и 50-кубовые FMB тоже. Хотя мопедки продают разные.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 22:05
По финансовым причинам от покупки 152FMI пришлось отказаться в этом году.
Итак, была куплена ЦПГ на 72сс - Цилиндр, выпуклый поршень.
Встанет все это под родную 50сс голову или клапана упрутся, прокладки ставить придется?
Просто у нас большие головы под заказ только.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 23:01
Стаж: Скутер 4 года
насколько я помню при попытке примастить сток головку на 72сс клапагна начали бить по поршню
прокладки бетербродом лепить не стал,поставил головку от 72сс и проблема ушла сама
это было года 2 назад ,могу и путать чтото-то,ты лучше на фмбшном форуме загугли,там люди попотпытнее в таких моторах
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 09:25
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
mad_plumber
тут есть всё для переделки на 110сс, магаз провереный, сам там затариваюсь
http://vk.com/feed#/albums-8718980
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 09:28
Gab писал(а):
mad_plumber
про переделку в 110 пока речь не идет
Вопрос в том - надо ли к ЦПГ 72сс (47мм) ставить увеличенную голову или подойдет сток?
Или как вариант поставить скутерный поршень 47мм?
Черт, в городских магазинах нет 72сс голов, жаль...
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 09:29
К тому же я не зарегистрирован вконтакте
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 10:37
Купили головку под 47мм поршень, клапана, колпачки итд...
Вчера занялись. Когда сняли родную головку, оказалось, что она уже под 47 мм поршень.
Но хозяин решил ставить новую. Решил - весь вечер клапана притирал :)
Изображение Изображение
Поршень стоковый вообще мелкий какой-то, даже в сравнении с 72сс. Рядом еще 170сс скутерный лежит
Соответственно вопрос попутно - как на FMB фазы выставлять? ВМТ по метке на генератора, метку на звезде совместить с меткой на головке.
А звезду как на распредвал крепить? Там что-то меток-то и не видно.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 10:47
Лови. Здесь, правда, про QMB, но разницы нет:
http://ru-scooters.info/showthread.php?p=3914#post3914
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 12:05
Она по другому не встанет.... :-x только в одном положении...
Вот эта ссылочка получше....http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4109
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 12:33
по меткам-то разницы нет
Разобрались уже - там звезду неправильно не привернешь к распредвалу.
Теперь поршень на 2 мм выступает в вмт. Упирается в головку.
Надо прокладки резать под цилидр.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 18:42
Блин, какая-то беда...
Подложили толстую прокладку под цилиндр, получилось 3 мм где-то добавочно, поршень выровняли.
Цепи не хватает - не дотягивается, чтобы звездочку к коленвалу привернуть.
В цепи 82 звена.
Что такое...
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 20:40
Недавно знакомым менял поршневую с 39мм на 47мм - никаких засад не было *DONT_KNOW*
Никаких "засад" небыло, все прокладки и цепь ГРМ штатные.
По меткам: на генераторе метка "Т", а на звёздочке точка должна быть, если на неё смотреть, строго влево.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:52
Болт натяжной выворачивали(рядом со сливной пробкой)???Так тяжело натягивать.... :005
П.С."Поветрие" что ли какое то..??? *DONT_KNOW*
viewtopic.php?f=18&t=30950&p=459419#p459419
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:13
Натяжитель снят. Цепь вроде нормально лежит. А отверстия в звездочке не дотягиваются до отверстий в распредвале как раз на добавочную толщину прокладки ~2мм.
Цилиндры по высоте одинаковые.
Может головки по высоте разные, хотя навряд ли.
Поставили скутерный поршень - нормально подошел без прокладок.
Что за нафик, действительно...
150cc.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
