Текущее время: 03 дек 2025, 22:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нет искры после прогрева
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 20:57
Скутер: Irbis Centrino
Скут с двигателем 152, заводится на холодную, но после полного прогрева пропадает искра и появляется только когда остынет, коммутатор новый свеча тоже. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: нет искры после прогреба
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:36
Бывало такое на ас сди, обрыв в зарядной катушке генератора, при нагреве оборванная проволочка чуть отходила и контакт пропадал, после остывания появлялся. Звонить обмотку и датчик до и после нагрева. Также может быть плохой контакт в проводке, холодная пайка, окисление и тд.
 Заголовок сообщения: Re: нет искры после прогрева
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 00:54
Стаж: Скутер 4 года
[99vlad99]
если менял комутатор по этой же причине то 100% делай что советовалfunix
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:28
Только не "в зарядной" а в высоковольтной катушке генератора. Но верится с трудом. Скорее контакт проводки, чем это.
И подробнее , что значит "после полного прогрева пропадает искра", а что такое ПОЛНЫЙ ПРОГРЕВ в понятии ТС?
Он просто стоит на холостых потом глохнет? Или как?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:29
Как Прозвонить генератор???
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:34
Эпикуреец Ну на холостых где то примерно пол часа потом газ даешь и отрубает тахометр, искру и пока не остынет искры нет или если долго стартером крутить то кое-как заводится максимум на минуту
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 09:10
Звонить просто, на 2т сразу после того как заглох, быстро отцепить красно-ченый провод генератора и прозвонить тестером зарядную (ВВ обмотку), красно-черный - масса, должно показать около 470 ом.
Датчик, сине-белый и бело-зеленый, около 250 ом.
На 4т, вроде красно-черный и масса, датчик синий и масса.
Но как тс описал, может быть и не оно, коммутатор, пробой вв пробода или катушки, мал зазор датчика.
ПС, по русски вв обмотка называется зарядная и на коммутаторах восходов, минсков и карпат обозначена буквой З, так как зажигание конденсаторное, где происходит заряд-разряд конденсатора именно с этой обмотки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:26
Да я уже и катушку другую ставил и датчик двигал и провод другой ставил и генератор снимал там было много пыли компрессором продул. Теперь попробую как ты сказал проверит когда заглох
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:22
[99vlad99]
И ещё обязательно посмотри провод массы, который прикручен к двигателю: нет ли окиси или обрыва. И вообще - на сколько надёжно он прикручен.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:42
Прикручен хорошо я еще и дополнительный для проверки кидал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:21
Вообще, по полчаса на холостых молотить любая свеча сдохнет. Она же перестает самоочищаться. Так что возможен просто вариант пробоя искры по бахроме внутри свечи и неподжиг. Это проверялось? Новую свечу сразу после появления проблемы ставил и поехать пробовал?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:28
Скутер: Storm YSL
Я чето не заметил в тексте проверки именно искры, может там бенз не поступает, ты че на горячем свечу выкручивал и смотрел искру?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:46
да выкручивал и другую пробовал
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:44
Может у тебя тросик газа провода задевает?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 09:20
сегодня начну все прозванивать тогда отпишусь
cron
