Текущее время: 20 окт 2025, 14:37
 Заголовок сообщения: Скачет напряжение 157QMJ
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 19:21
Скутер: Futong Flier
Стаж: 4 сезона
Здравствуйте дорогие друзья, обращаюсь к вам с такой проблемой:
скачет напряжение в борт. сети не могу понять почему
реле регулятора напряжения менял без изменений, генератор вроде в норме проводка нигде не замыкает.
Проверял электротестером но показывает правильно, подсоединял к аккумулятору - скачет, к проводам которые от
релюшки идут подключал - так же, иногда даже с минусом показывает будто на массу коротит.
Ах да еще провода на релюшку которые идут с генератора (зеленый, белый и желтый), так вот белый и желтый греются сильно при работающем двигателе, и именно греются где фишка(вся расплавилась аж). Обогатитель тоже в норме(только игла медленно вылазит).
Помогите пожалуйста кто сможет, голову ломаю не могу понять в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: Скачет напряжение 157QMJ
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:33
Скутер: Irbis ZRX 150
Ток от генератора клещами померяй, равно как и остальные цепи переменки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:48
Возможно просто в фишке генератора плохой контакт, от того и нагрев и скачки, а может быть и замыкание в проводке или неисправность РН. Отключи красный провод от реле и пощупай провода на генераторе, если греются копай обогатитель и РН (они больше ни к чему не подключены), не греются, методом отключения всего и последовательного подключения (контролируя нагрев проводов) найти замыкающую цепь.
учу как автору удобней.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 09:44
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
В прошлом году тоже была проблема с расплавлением фишки (контакты внутри были красного цвета), соединяющейся с проводами генератора, и частичным оплавлением оболочки самих проводов. Оплавление шло именно от фишки. Фишку выкинул и обрезал оплавленные провода до нормального состояния и припаял (именно пропайка, а не скрутка!) на их место уже нормальные (советские) контакты, последние зачистил. Проблем с электроникой сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 09:53
Стаж: 4 сезона
Контакты все поджаты
Желтый отсоеденил перестало грется но зарядка так же прыгает
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:08
Стаж: 4 сезона
Cpt.Nemo, попробую.
funix, сейчас подключены все провода на релюшке кроме желтого, так не греется но все-таки скачет.
скажите а обогатитель должен медленно вылазить(игла)?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:21
А мне интересно как без желтого на 150-ке вобще что то работает! На полтосе желтый с регулятора и без него просто не будет стабилизироваться напряжение, а на 150х без желтого работать не должно.
Какое РН стоит? Менял? может не то засунул!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:40
Стаж: 4 сезона
купил идентичное реле проблема не исчезла
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:47
Стаж: с 2008 года
funix, если вопрос ко мне адресован, то я имел ввиду клеммы, а не провода. Они были красного/ржавого цвета, то есть контакт был плохой и от этого, я так понимаю, обгорели. В фишке, если мне не изменяет память, соединяются 3 желтых провода...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:23
Разговор с топикстартером. Твоя проблема понятна.
Waday, что по твоему скачет? На ХХ могут лампочки мыргать при переменке, но и на постаянке немного заметно, на средних уже должно быть все стабильно.
О чем говорим? сколько проводов на РН и цвета?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:56
Стаж: 4 сезона
по моему скачет зарядка. Лампочки не мЫргают не при каких оборотах хоть средние хоть высокие.
сейчас попробовал красный с зеленым пустить на аккумулятор так как я понимаю они как раз на него и идут то есть подцепил новые провода , все провода на релюшке и...
по началу эффект был все стабильно держало 15в (до этого так же было), но после того как провода нагрелись теперь уже вместе с релюшкой напряжение опять прыгает.
Еще вопрос, а белый и желтый которые с генератора идут должны замыкать а то что-то не могу понять.
релюшка 5-ти контактная розовый(он же белый), черный, красный, зеленый и желтый.
соединил без фишки чуть меньше греется.
так же пускал желтый провод отдельно с генератора на реле- без изменений
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:39
Короче, твой РН с розовым проводом, 60% вероятности что подделка, внутри ничего нет кроме одного диода, напряжение он выпрямляет, но не регулирует. Именно поэтому отключая питающий провод у тебя все есть.
Скачет по твоему, это просто повышается с набором оборотов, потому что РН подделка.
Покупай нормальное РН с: красный, зеленый, черный, белый и желтый провода, никакого розового!
Можно также поставить РН 4х проводное, красный, зеленый и 2а желтых.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 06:33
Стаж: 4 сезона
ну 2 года я как то же отъездел с ним и напряжение проверял все норм было, а в этом году эта проблема появилась.
и я же говорю оно скачет даже на холостых то есть не зависит от оборотов.
скачет я понимаю так: смотря на мультиметр он показывает какую-то ересь от 0 до 20в, показывает все значения лежащие в этом диапазоне и так быстро насколько мультиметр может обновлять данные. как-то так.
извините но я не могу сразу отвечать, модераторы сообщения проверяют.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:06
Ну ты дал, так у всех скачет.
1 мультиметр цифровой обновляет показания, где то щуп слабо прижал или еще что и пошли цыфры бегать.
2 тыж на акб проверял, значит 0 там быть не может. Нормальные значения от 12 до 14,8, больше не видел и меньше напряжения на акб не может быть.
Развели бодягу, напряжение замерять научись! Найди стрелочный.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:32
Стаж: 4 сезона
стараюсь найти стрелочный но после того как я пустил отдельно провода на акб (красный и зеленый) то стало лучше в том смысле что сейчас стало на ХХ оборотах 16в показывать а на холостых 14-15в но после того как релюшка нагреется начинает черти-что показывать
делал все правильно (не дурак, наверное) сегодня еще посмотри может что нибудь еще найду
