Текущее время: 31 Oct 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: коммутатор
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 11:12
Скутер: Musstang MT150
Подскажите.
Скутер Мустанг МТ 150 3 т.
Коммутатор на семь контактов.
Проблема в том, когда завел мотор питание на эл.клапан карба поступает.
Но после роботы двигателя секунд 15-50 питание пропадает.
Эл.клапан запитан от коммутатора. В разъём коммутатора подсоединил лампочку.
Лампочка после 15-20 секунд потихоньку тухла, не сразу а от именно потихоньку.
Прошу Вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: коммутатор
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 12:36
Смотря как лампочку подключил. Если в разрыв провода к электроклапану, т.е. по сути последовательно с ним, то всё правильно получается, по мере нагрева электроклапана его сопротивление увеличивается, лампа потихоньку тухнет.
А вот если лампу параллельно, один контакт на массу другой на провод к электроклапану, тогда всё странно.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 12:57
От и я о том.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 13:06
Разве он должен работать по другому, облегчить старт двигателя, и отключиться.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 14:59
Уважаемые форумчане.
Отсоедините эл. клапан и вместо него подсоедините лампочку.
Если скут рядом делов пять минут.
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 15:55
У нас скутов 3т нет, электроклапанов тоже нет, есть обогатитель, на котором питание всегда при работающем двигателе.
Да еще коммутатора 7 контактного тоже нет. Фото кинь посмотреть на эти чудеса.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 18:18
Ты не прав:
funix писал(а):
... питание всегда при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 20:33
Скутер: Atlant
На сколка я знаю на обогатитель подается питание, при заведенном скутере постоянно! предлагаю подключить его после выпрямитель на те контакты на которых появляется напряжение толка когда скутер заведен!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 20:48
А чем не устраивает штатное подключение?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 21:06
А чем не устраивает штатное подключение?[/quote]
В посте выше писал, что когда токо завел скут питание на обогатитель поступает 15-20 секунд и медленно пропадает.
Так и сделал.
Теперь скут работает устойчиво, что на прогревании, что прогретый.
Всем откликнувшимся Большое Спасибо. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 22:52
Стаж: Скутер 4 года
Тихоход
сделай фотки комутатора,впервые вижу чтобы обогатитель от него запитан был
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 07:37
Бывает-бывает. На KYMCO Super 8 и Agility City например так.
Но вот чтобы на обычном китайце тоже не слышал никогда.
