Текущее время: 25 Mar 2026, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: yamaha vino
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 19:35
Скутер: IRBIS nirvana
ну а провод от акб до замка на прямую должен идти или так вот и должен ??? и 12В появилось на одном выводе замка а ничего как не работало так и не работает (
бред какойт опостоял 15 мин сча замеряю и опять 2 В показывает ...чё за фигня такая...чё делать то ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 20:25
если я сниму полностью жгут, то так модно будет проверить основные подключения ???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 20:37
morgusha
Ты точно наркотиками не балуешься?
У тебя схема под носом!
Или ты двух дополнительных проводов испугался?
Ты пойми, островные китайцы, народ педантичный, они добавить провода могут, а вот изменить цвет уже имеющихся проводов не могут.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 20:43
причём тут китайцы то ? скутер ямаха ...
неее наркотой не балуюсь...здоровье каждого-богатство народа как бы )
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 20:48
Ну да, каждый китаец переехавший жить на полуостров, называет себя корейцем.
И каждый китаец уехавший жить на остров называет себя японцем.
Ну минимум тайваньцем!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 21:12
вообщем этот провод не прозванивался видимо он просто уже изжил своё я его заменил и сча присутствуют стабильные 12В на одном контакте замка зажигания ! подскажите дальше как следовать ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:00
возьми схему и иди к электрику
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:19
а тут чё никто не подскажет что ли ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:29
А смысл? Если ты схемы не понимаешь, простой обрыв предохранителя уже неделю ищешь и не в состоянии ни замок ни провод просто прозвонить.
Тебе Гро уже все сказал, несколькими постами выше, так что в данном случае -головняк для всех.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:32
слушайте я не хотел просто жгут весь разматывать вот и спрашивал можно ли это решить не снимая его ! какая разница сколько я это делал пока там изоленту старую всю в клею содрал- запарился ! и один фиг прозвонил же...и восстановил 12В ) так что не всё потеряно ! ну подскажите плиз...
короче как я понимаю на стартер идёт всего один плюс...и минус на нём присутствует всегда, значит что бы проверить стартер надо прозвонить саму кнопку стартера так как она просто замыкает а размыкает плюс этот, а потом вот загвозка... какие контакты на замке замыкать что бы включить цепь стартера ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:50
А про тормоза забыл?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:56
ну да ещё и лягушку тоже прозвонить...вернее нажать на тормоз и потом прозванивать кнопку,верно ? а если я сниму жгут и начерчу что там у него куда подходит и к каким разъёмам, то от этого толк будет ??? не до самих приборов чертить буду а до коннекторов...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 23:01
Можешь до разъёмов, можешь до коннекторов, можешь всё зафотографировать. А вот будет ли толк? Наверно будет: хоть узнаешь откуда куда керосин по проводам течёт. Знания лишними не бывают.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 23:03
я просто уже так делал,а потом мне тут сказали что типа это полный бред начерчен...)
неее фотографировать это не то....нужна схема !
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 23:27
:'( жесть какая то
