Текущее время: 31 Oct 2026, 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сменил на 75сс. Скут умер.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 04:46
burn101
Вообще по признакам, коммутатор "от хонды" те железно кладут зажигание на 50-55 км\час. Или 9000об.мин.
У меня были 2шт одно и то же .... 55-всё , Полный стоп. Просто нет искры........ Особенно видно с горки.....Впечатление- "я заглушил мопед"...........
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 08:20
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
На родной ЦПГ он ездил 65. После её прихватило клином тепловым. Я поменял только поршень с кольцами. Уилиндр был почти не цапарпан. Но после обкатки уже больше 50 не ехал.
Сейчас 72сс. И также 50-55 макс.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 10:53
У меня впечатление что спидометр мало кажет :) редуктор менял? я сменил на похожий, теперь больше 80 не показывает, со старым 110 было, 60 соответствовало действительности.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 12:15
Ничего у спидометра не менял. Разве что трос сейчас немного длиннее стоит. И стрелка немного дергается.
Померял скорость с другими скутами. У всех примерно также. 50км.ч Заметил что плавно пропал толчок на 40км.ч
Есть вариант может быть грузы не так как то поставил и выкатываются не сразу или не все. и в варике было что то типа шайбы такое колеко маленькое не мог найти куда его приспособить. Поставил за храповик. Может ей не там место?
Последний раз редактировалось burn101 07 Jun 2012, 14:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 12:20
burn101 писал(а):
То есть дело не в спидометре.
Тогда остаётся одно - мерять компрессию. Тогда и будет предмет обсуждения.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 16:43
Компрессия 10.
Вообщем опять парился со скутом. Решил поигратся с фильтром. Сухой фильтр самый оптимальный. Еще из сегодняшних новостей хочу отметить что когда ехал, по дороге на кочках с передней части воздухана выпало два болта (Как так не знаю, сидели плотно) и крышка воздухана с левой стороны немного отошла. Скут стал рвать сместа и намного приятнее разгонятся. Но все также до 50км.ч Закрутил крышку обратно и проверив герметичность поехал. Разгон печален, как карб не регулируй до 50 добирает очень дохло. Зае**ся уже я с этим скутом. Игла в самом верху. Я так понял что воздуха мало?! Может быть мне поможет ФНС?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 17:06
Может и фнс помочь если жиклер большой, но можно и жиклеры попробовать.
Пишешь воздуха мало, а сам иглу вверх поставил.
Покажи видюху хоть как на подножке работает.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 17:11
Жиклер сток. Заказал на 72. Придет еще не скоро. Воздуха мало подумал потому что с приоткрытой крышкой воздухана резенький стал даже радовать но скорость макс не прибавилась.
Иглу поднял до конца потому что были провалы и вообще не ехал толком. Поднятие иглы это исправило.
Простите уже всем наверно мозги вынес. И сам устал с этим скутом.
Видео как запишу. сразу солью.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 17:27
burn101
Ложные предпосылки!
Не воздуха мало, а топлива много!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:25
Без разницы, воздуха мало или топлива много главное, что смесь не 14:1 , а скажем 14:2 или 7:1 или 21:3
"Дроби СЭр" 8-)
bujhm, у тебя часом ваккуумник не пропускает топливо во впуск? В поплавковой уровень?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 07:55
Как раз важно.
Ибо с такими ложными предпосылками, он начнёт ломать исправное и не исправит неисправное.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:52
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
burn101
Выдерни нафиг патрубок. Думаю понял какой.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 12:00
Будет тупить на низах.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 12:08
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Совсем не много на старте, зато потом на протяжении всего ускорения равномерно динамично. После установки увеличенного жиклёра этот затуп компенсируется. И иглу нужно вернуть на место. Свечку по горячее.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 13:49
Дождусь как родной сакс сделают. На днях. т.к есть вероятность того что это глушак еще душит. И опять начну возиться. Как что то изменится отпишусь.
