Текущее время: 03 дек 2025, 20:35
 Заголовок сообщения: Плавающие холостые на 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 10:43
Скутер: Fortune yh50qt-j
Плавают обороты на холостом ходу. Где то минуту работает на повышенных, как при прогреве, затем где то минуту на низких и опять переходит на высокие и тд. На низких часто глохнет. Как думаете что это может быть? Сам я грешу на обогатитель....
 Заголовок сообщения: Re: Плавающие холостые на 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:14
Подсос воздуха во впускном тракте. От головки цилиндра до воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 14:05
Скутер: speed gear sg50-5c
У меня такое было. Взял снял воздухан заткнул его с одной стороны, в другую дунул, посмотрел где сечет, замазал герметиком. Подтянул все хомуты поменял патрубок от карба к цилиндру (был треснут немного) и как бабка пошептала, теперь четко 2500 оборотов даже на холодную держит!
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 00:15
клапанные зазоры проверял давно?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:10
Всё что описали Коллеги правильно.
Начни сначала с ТО скутера.
Воздушный Фильтр чистый, зазоры клапанов проверь, проверь уровень масла или поменяй его, проверь тросик акселератора на нём должен быть свободный ход 5мм. Проверь свечу и настрой зазор 0,6мм посмотри цвет свечи.
Потом сними патрубки между карбом и мотором, внимательно осмотри тексталитовую прокладку на ней не должно быть сколов или трещин. Проверь сам патрубок на герметичность. Стоят ли на патрубке и тексталитовой прокладке уплотнительные кольца. Проверь трубку вакуумной магистрали на герметичность. Не течёт ли с в трубки вакуумной магистрали бензин.
На холодном двигателе сними обогатитель, проверь остался ли симптом, обогатитель нагревается, выдвигается ли игла обогатителя.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:51
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
тема интересная ,) у меня вот тоже иногда :( обороты плавают ! после кратковременного нажатия газ , всё нормуль работает )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:54
Смажь (замени) трос газа.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 14:06
Скутер: Jialing JL50QT-38
Была такая проблема буквально вчера. Значит, снимаешь весь пластик и по порядку:
1)чистишь карбюратор
2)Хорошо и добротно его собираешь, а главное правильно
3) поменяй топливный фильтр и промой воздушный (если есть возможность то замени)
4)Посмотри свечу (если надо замени)
5) ВСЕ, карбюратор ставишь на место
6) Настройка!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:16
особенно понравился п.6 , кратко, емко, талантливо. Можно было остальное не писать.
1.Ремонт
2.Настройка
Как то так....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 21:44
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
1 сц (сервисный центр)... :-D
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 17
