Текущее время: 07 дек 2025, 22:31
 Заголовок сообщения: Съемник вариатора.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:36
Скутер: Irbis Skynet & Racer Dragon
Стаж: 1 месяц
Москва (юао) у кого есть съемник вариатора одолжите пожалуйста на пол часика, хочу снять варик посмотреть какие стоят грузики, а то без съемника вообще ни как не получается открутить щеку. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Съемник вариатора.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 18:50
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
приезжай в Воронеж,я тебе дам на пол часика!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 19:42
Стаж: 1 месяц
мимо буду проезжать обязательно заскочу :002
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 00:38
Стаж: Скутер 4 года
жаль поздно читаю,сегодня был на юге МС как раз на ремонт выезжал
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:26
Скутер: Stells Tactic 150
Съемник за 10 минут изготавливается из подручных средств :-D
Фото не мое, но я сделал аналогичный, только еще проволокой смотал уже вторую доску - первую расщепило при напоре.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 05:48
Я откручиваю без всяких съемников, у меня на раме сбоку крепление под сигналку, туда вкручен винт сантиметров 6.
Вставляю 2 болта в щеку вариатора, накидываю накидной ключ на гайку, между болтами вставляю вороток от головок вплотную к щеке и упираюсь им в тот болт на раме.
Вместо упора болта можно приспособить доску и табуретку, ставим рядом с щекой табуретку, на нее доску в землю и так же отворачиваем, толко вороток упирается уже в доску. Таким же макаром снимаю и сцепление, съемником служат старые плоскогубцы с приваренными к ним 2 болтами.
Если одной рукой держать щеку, а второй тянуть гайку, трудно понять насколько хорошо ее затянул.
Так же после снятия вариатора нужно спустя несколько сотен километров ее дотягивать, она ослабнет с момента первой затяжки, обычно хватает пару десятков километров, вечером покатались, утром на холодную дотянули как следует и забыли на пару тысяч, а там уже и чистка и проверка.
Если брать в пример 152-157-158 мотор то когда ослабевает затяжка, начинает проскальзывать подвижная щека, еще больше усугубляя затяжку выработкой пальца и паука и в итоге ослабевает настолько что срезает шлицы на неподвижной щеке и варик под замену.
Когда затяжка гайки ослабляется насколько что перестает с нужным усилием зажимать паук вариатора.
cron
